- Иные материалы
- Распоряжение Росавтодора от 20.10.2008 N 437-р "Об издании и применении ОДМ 218.7.003-2008 Рекомендации по методу определения температуры хрупкости вязких нефтяных дорожных битумов по Фраасу"
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 октября 2008 г. N 437-р
ОБ ИЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ОДМ 218.7.003-2008 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОСТИ ВЯЗКИХ НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ПО ФРААСУ"
В целях реализации в дорожном хозяйстве основных положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и обеспечения дорожных организаций методическими рекомендациями по методу определения температуры хрупкости вязких нефтяных дорожных битумов по Фраасу:
1. Структурным подразделениям центрального аппарата Росавтодора, федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям автомобильных магистралей, межрегиональным дирекциям по строительству автомобильных дорог федерального значения рекомендовать к применению с 1 ноября 2008 г. ОДМ 218.7.003-2008 "Рекомендации по методу определения температуры хрупкости вязких нефтяных дорожных битумов по Фраасу" (Приложение - не приводится).
2. Территориальным органам управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации рекомендовать к применению с 1 ноября 2008 г. ОДМ 218.7.003-2008 "Рекомендации по методу определения температуры хрупкости вязких нефтяных дорожных битумов по Фраасу" (Приложение - не приводится).
3. Управлению делами Росавтодора (С.М. Блинова) в установленном порядке направить указанный ОДМ 218.7.003-2008 в подразделения и организации, упомянутые в п. 1 и 2 настоящего Распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя руководителя С.Е. Полещука.
Руководитель
О.В.БЕЛОЗЕРОВ
