- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 25984.2-83 Асбест хризотиловый. Метод определения средней длины волокна, массовых долей волокна длиной менее 5 мм и менее 0,5 мм
Принято
Протоколом Межгосударственного
совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 26 апреля 1995 г. N 7
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25984.2-83 "АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ ВОЛОКНА, МАССОВЫХ ДОЛЕЙ ВОЛОКНА ДЛИНОЙ МЕНЕЕ 5 ММ И МЕНЕЕ 0,5 ММ"
1 января 1996 года
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 7 от 26.04.1995).
За принятие проголосовали:
Наименование государства ¦ Наименование национального органа
¦ стандартизации
Республика Беларусь ¦Белстандарт
Украина ¦Госстандарт Украины
Раздел 2. Первый абзац. Исключить слово: "взвешивания".
Пункт 4.1 дополнить словами: "При среднюю длину волокна () в миллиметрах вычисляют по формуле
