- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 26565-85 Огнеупоры неформованные. Методы отбора и подготовки проб
от 26 апреля 1990 г. N 1023
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26565-85 "ОГНЕУПОРЫ НЕФОРМОВАННЫЕ. МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ"
1 июля 1992 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.04.1990 N 1023.
На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 1511-89).
Вводную часть дополнить абзацем: "Стандарт соответствует СТ СЭВ 1511-89 в части неформованных огнеупоров".
