- Иные материалы
- Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 97 "О введении в действие межгосударственного стандарта Смеси сухие строительные. Классификация"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2003 г. N 97
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ"
Ввести в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Смеси сухие строительные. Классификация".
Н.П.КОШМАН
