от 19 сентября 1979 г. N 172
СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ: ИЗВЕСТЬ, ГИПС И ВЕЩЕСТВА ВЯЖУЩИЕ НА ИХ ОСНОВЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality rating system. Building. Binding materials: lime, gipsum and binding materials on their base. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.204-79
Группа Ж01
1 января 1980 года
Настоящий стандарт распространяется на все виды строительных извести и гипса и вяжущих веществ на их основе и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
выборе оптимального варианта нового вида вяжущих материалов;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды вяжущих материалов.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условное обозначение показателей качества приведены в табл. 1.
------------------------------------------------------T-----------
Наименование критерия, показателя качества ¦ Условное
и единицы его измерения ¦обозначение
¦показателей
¦ качества
1. Технический уровень ¦
1.1. Показатели назначения ¦
1.1.1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) ¦ R
¦ сж
1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) ¦ R
¦ изг
1.1.3. Тонкость помола (степень дисперсности) по ¦ -
остатку на сите, % по массе ¦
1.1.4. Активные СаО + МgО, % по массе ¦ -
1.1.5. Активная МgО, % по массе ¦ -
1.1.6. Непогасившиеся зерна, % по массе ¦ -
1.1.7. Содержание СО , % по массе ¦ -
2 ¦
1.1.8. Влажность, % по массе ¦
1.1.9. Содержание гидратной воды, % по массе ¦
1.1.10. Сроки схватывания, мин ¦
1.1.11. Время гашения, мин ¦
1.1.12. Содержание извести в вяжущем в пересчете на ¦ -
активные СаО + МgО, % по массе ¦
1.1.13. Содержание гипса в вяжущем, % по массе ¦ -
1.1.14. Воздухостойкость ¦ -
1.1.15. Равномерность изменения объема ¦
1.1.16. Коэффициент размягчения ¦ К
¦ р
1.2. Показатели сохраняемости ¦ -
1.2.1. Гарантийный срок хранения, мес. ¦ Т
¦ х
1.2.2. Условия хранения ¦ -
1.3. Показатели технологичности ¦
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, ¦ Т
чел.-ч/м3 ¦ и
1.3.2. Расход исходного сырья, кг/ед. продукции ¦ О
1.3.3. Степень механизации и автоматизации ¦ М
изготовления, % ¦ и
1.3.4. Удельная материалоемкость, кг/м3 ¦ М
¦ у
1.3.5. Энергоемкость, кВт х ч/ед. продукции ¦ Э
1.3.6. Расход топлива, кг усл. топлива/т ¦ Q
¦ т
1.4. Показатель транспортабельности ¦
1.4.1. Материалоемкость и трудоемкость упаковки, ¦ Т
чел.-ч ¦
1.4.2. Масса, т ¦ М
1.5. Эргономические показатели ¦
1.5.1. Уровень токсичности вяжущих, мг/м3 ¦ Х
¦ с
1.5.2. Пыление вяжущих ¦
2. Стабильность показателей качества ¦
2.1. Объем зарекламированной продукции, % ¦ -
2.2. Коэффициент вариации содержания активных ¦ К
СаО + МgО ¦ в
2.3. Коэффициент вариации пределов прочности при ¦ К
изгибе и сжатии ¦ в
3. Экономическая эффективность ¦
3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции ¦ С
3.2. Рентабельность, % ¦ Р
3.3. Годовой экономический эффект, получаемый в ¦ Э
народном хозяйстве, руб. ¦
3.4. Удельные капитальные вложения в производство, ¦ Е
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке ¦
4.1. Патентно-правовые показатели ¦ -
4.1.1. Показатель патентной чистоты ¦ П
¦ ч
4.1.2. Показатель патентной защиты ¦ П
¦ з
4.1.3. Наличие экспорта ¦ -
2.1. Область применения критериев качества строительных извести, гипса и вяжущих веществ на их основе должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.1, 1.1.2, должны применяться при разработке стандартов и технических условий для строительного гипса, гидравлической извести и вяжущих веществ на основе извести и гипса.
Показатели 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2, 1.5.1 и 1.5.2 должны применяться для строительного гипса, всех видов воздушной и гидравлической извести и вяжущих веществ на их основе.
Показатель 1.1.10 должен применяться для строительного гипса и вяжущих веществ на основе извести и гипса.
Примечание. Показатели 1.5.1 и 1.5.2 являются перспективными.
2.3. Применяемость остальных показателей вяжущих материалов в зависимости от видов строительной извести и вида основного компонента вяжущих веществ приведена в табл. 2.
Строительные известь и вяжущие вещества на основе извести и гипса
--------T--------------------------------------T------------------
Шифр ¦ Известь строительная ¦ Вещества вяжущие
показа- ¦ ¦на основе извести
теля ¦ ¦ и гипса
+-----------------T----T---------------+--------T---------
¦воздушная, нега- ¦гид-¦гидравлическая ¦известь-¦гипсосо-
¦шеная (комовая, ¦рат-¦(комовая, ¦содержа-¦держащие
¦порошкообразная),¦ная ¦порошкообраз- ¦щие ¦
¦кальциевая, маг- ¦ ¦ная), сильно- ¦ ¦
¦незиальная и ¦ ¦гидравлическая,¦ ¦
¦доломитовая ¦ ¦слабогидравли- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ческая ¦ ¦
1.1.4 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.5 ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.6 ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
1.1.7 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.8 ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ -
1.1.9 ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.15 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ -
1.1.16 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +
1.1.11 ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
1.1.12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ -
1.1.13 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +
1.1.14 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ -
Примечание. Знак "+" означает, что соответствующий данной графе показатель качества является обязательным (нормируемым); знак "-" означает, что показатель качества не применяется.
2.4. Применяемость показателей качества для вяжущих материалов, не указанных в табл. 2, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.
