- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 24921-81 Латексы синтетические. Метод определения связанного стирола
от 30 марта 1990 г. N 687
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24921-81 "ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗАННОГО СТИРОЛА"
1 октября 1990 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.1990 N 687.
Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 745-73 на ГОСТ 745-79.
Пункт 3.1. Второй абзац после слов "кусочки каучука" дополнить словами: "массой 0,5 - 0,8 г".
Раздел 4 дополнить абзацем: "После окончания измерения призмы промывают этиловым спиртом и просушивают".
