- Иные материалы
- Изменение N 2 ГОСТ 21822-87 Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия
Принято
Протоколом Межгосударственного
совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 28 мая 1999 г. N 15
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 21822-87 "БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ХРУПКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Б43
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 15 от 28.05.1999).
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 3332.
Наименование государства ¦ Наименование национального органа
¦ по стандартизации
Азербайджанская Республика ¦Азгосстандарт
Республика Армения ¦Армгосстандарт
Республика Беларусь ¦Госстандарт Беларуси
Республика Молдова ¦Молдовастандарт
Республика Таджикистан ¦Таджикгосстандарт
Туркменистан ¦Главная государственная инспекция
¦Туркменистана
Республика Узбекистан ¦Узгосстандарт
Украина ¦Госстандарт Украины
Пункт 1.2.1. Заменить слова: "двух марок: Б и Г" на "трех марок: Б, В и Г";
Пункт 1.2.2. Таблицу дополнить маркой - В:
Наименование показателя ¦ Значение для битума
¦ марки
¦ В (ОКП 02 5635 0200)
1. Температура размягчения по кольцу ¦ 110 - 125
и шару, °C ¦
2. Глубина проникания иглы при 25 °C, ¦ 0 - 8
0,1 мм ¦
3. Массовая доля веществ, не растворимых ¦ 0,15
в толуоле, %, не более ¦
4. Температура вспышки, °C, не ниже ¦ 240
5. Растворимость битума в льняном масле ¦ Полная
6. Растворимость смеси битума с льняным ¦ Полная
маслом в уайт-спирите ¦
7. Условная вязкость смеси битума ¦ 18
с льняным маслом в уайт-спирите при 50 °C ¦
непосредственно после изготовления и ¦
выдерживания в течение 24 ч в закрытом ¦
сосуде, условные градусы, не более ¦
8. Кислотное число, мг KOH на 1 г битума,¦ 2,0
не более ¦
9. Массовая доля воды ¦ Следы
10. Зольность, %, не более ¦ 0,2
примечание 2 изложить в новой редакции:
"2. Битум марок В и Г вырабатывается в гранулированном виде. По согласованию с потребителем в гранулированном виде может вырабатываться битум марки Б".
Пункт 1.4. Заменить слова: "дробленый" на "гранулированный", "дробленого" на "гранулированного" (2 раза).
Пункт 3.3. Заменить слова: "марки Б" на "марок Б и В".
