от 27 апреля 1988 г. N 1177
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 23955-80 "МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА"
Группа Л19
1 июля 1988 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.1988 N 1177.
На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение: СТ СЭВ 1444-78 на СТ СЭВ 1444-87.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2310.
Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы и относящиеся к ним полупродукты и устанавливает методы определения кислотного числа:
метод А - визуального титрования (для светлых материалов);
метод Б - визуального титрования с применением насыщенного раствора хлористого натрия (для темных и окрашенных материалов);
метод В - потенциометрического титрования (для темных и окрашенных материалов, когда неприменим метод Б и при растянутом интервале цветового перехода индикаторов, а также для светлых материалов)".
По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см3.
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980-75 на ГОСТ 9980.2-86.
Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слова: "Величина навески" на "Масса пробы";
таблицу 1 изложить в новой редакции (примечания исключить):
Предполагаемое кислотное число, мг KOH/г ¦ Масса пробы, г
До 0,10 ¦ 50,00
Св. 0,10 " 0,50 ¦ 20,00
" 0,50 " 3,00 ¦ 15,00
" 3,00 " 10,00 ¦ 10,00
" 10,00 " 25,00 ¦ 5,00
" 25,00 " 50,00 ¦ 2,50
" 50,000 " 150,000 ¦ 1,000
" 150,000 ¦ 0,500
второй абзац изложить в новой редакции: "В качестве растворителей применяют ксилол, толуол, раствор этилового спирта с объемной долей 96%, дистиллированную воду, смесь ксилола или толуола и раствор этилового спирта с объемной долей 96% в соотношении 1:1 по объему и добавки раствора хлористого натрия с массовой долей 20%".
Пункты 2.2, 2.3, 4.3.2. Заменить значение: 40 °C на (40 +/- 2) °C.
Пункт 2.3. Заменить слова: "95-ный этиловый спирт" на "раствор этилового спирта с объемной долей 96%".
Пункт 2.4. Заменить слова: "спирто-толуольной смеси" на "смеси этилового спирта и толуола".
Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: "3.1. Сущность метода
Метод заключается в титровании раствора испытуемого материала раствором гидроокиси калия в присутствии индикатора и визуальном определении конечной точки титрования по измерению окраски раствора.
3.2. Аппаратура, материалы, реактивы и растворы
Колбы конические вместимостью 200 - 300 см3 по ГОСТ 25336-82.
Бюретки 1-2-25-0,1; 1-2-50-0,1; 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.
Микробюретки по ГОСТ 20292-74 вместимостью 2 и 10 см3 с ценой деления не более 0,02 см3, применяют при расходе щелочи на титрование менее 10 см3 и при определении кислотного числа растворителей.
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-80 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Секундомер по ГОСТ 5072-79.
Ацетон по ГОСТ 2603-79, ч.д.а.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72, обработанная для удаления углекислоты по ГОСТ 4517-87.
Ксилол чистый каменноугольный по ГОСТ 9880-76 или ксилол нефтяной технический по ГОСТ 9410-78.
Толуол каменноугольный по ГОСТ 9880-76 или толуол нефтяной по ГОСТ 14710-78.
Фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.
Тимолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.
Нитразиновый желтый (индикатор), водный раствор с массовой долей 0,5%.
Допускается применение других индикаторов, если это указано в нормативно-технической документации на испытуемый материал.
При анализе ненасыщенных полиэфирных смол допускается применять в качестве индикатора нитразиновый желтый (переход окраски от желтой к сине-фиолетовой).
Смесь растворителей - толуола (или ксилола) и этилового спирта в соотношениях 2:1 или 1:1 по объему.
Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80, ч.д.а., спиртовой раствор концентрации c(KOH) = 0,1 моль/дм3.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87 с объемной долей 96%".
Пункт 3.3.1. Первый абзац. Заменить слово: "Навеску" на "Пробу";
второй абзац. Заменить слова: "окончательную" на "конечную", "контрольную пробу в расчете не учитывают" на "контрольный опыт не проводят".
Пункты 3.4, 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: "3.4. Обработка результатов
Кислотное число (K) в мг KOH/г продукта вычисляют по формуле
при титровании аликвотных частей - по формуле
, (2)
где V - объем раствора гидроокиси калия концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора, см3;
- объем раствора гидроокиси калия той же концентрации, израсходованный на титрование в контрольном опыте, см3;
c - концентрация раствора гидроокиси калия, используемого для титрования, моль/дм3;
m - масса навески испытуемого продукта, г;
- объем растворителя, взятый для экстракции, см3;
- объем аликвотной части анализируемого раствора, см3;
56,1 - масса гидроокиси калия, мг, соответствующая 1 см3 раствора концентрации c(KOH) = 1 моль/дм3.
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
4.1. Сущность метода
Метод заключается в добавлении к раствору испытуемого материала насыщенного раствора хлористого натрия, а затем гидроокиси калия, титровании его избытка раствором соляной кислоты и визуальном определении конечной точки титрования по изменению окраски раствора в присутствии индикатора.
4.2. Аппаратура, материалы, реактивы и растворы
Микробюретки по ГОСТ 20292-74 вместимостью 2 и 10 см3 с ценой деления не более 0,02 см3.
Пипетка 2-1-10 по ГОСТ 20292-74.
Термометр по ГОСТ 215-73.
Воздушный холодильник и водяная баня.
Щелочной голубой 6Б (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, насыщенный водный раствор при (20 +/- 2) °C, нейтрализованный по фенолфталеину.
Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, раствор концентрации c(HCl) = 0,1 моль/дм3.
Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80, ч.д.а., спиртовые растворы концентрации c(KOH) = 0,1 и c(KOH) = 0,01 моль/дм3".
Пункт 4.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Затем добавляют 3 - 5 капель фенолфталеина и титруют раствором гидроокиси калия концентрации 0,1 моль/дм3, постоянно перемешивая, до получения устойчивой розовой окраски водного раствора. Добавляют аликвотное количество раствора гидроокиси калия, который оттитровывают раствором соляной кислоты концентрации 0,1 моль/дм3 до исчезновения розовой окраски раствора";
третий абзац. Заменить слова: "при расчете не учитывают" на "не проводят".
Пункт 4.3.2. Заменить слова: "из 50 мл 95%-ного этилового спирта и 15 мл 20%-ного раствора хлористого натрия. После перемешивания и оттаивания образуется верхний светлый слой. Раствор титруют 0,1 н. раствором гидроокиси калия" на "из 50 см3 раствора этилового спирта с объемной долей 96% и 15 см3 раствора хлористого натрия с объемной долей 20%. После перемешивания и отстаивания образуется верхний светлый слой. Раствор титруют раствором гидроокиси калия концентрации 0,1 моль/дм3"; "95%-ного этилового спирта" на "раствор этилового спирта с объемной долей 96%".
Пункты 4.3.3, 4.3.6. Заменить слова: "0,01, н. раствором гидроокиси калия" на "раствором гидроокиси калия концентрации 0,01 моль/дм3".
Пункты 4.3.4, 4.3.5. Заменить слова: "0,1 или 0,01 н. раствором гидроокиси калия" на "раствором гидроокиси калия концентрации 0,1 или 0,01 моль/дм3".
Пункты 4.4, 5.1 изложить в новой редакции: "4.4. Обработка результатов
Кислотное число (K) в мг KOH/г вычисляют по формуле
, (3)
где V - объем раствора гидроокиси калия концентрации точно 0,1 или 0,01 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора, вместе с добавленным избытком, см3;
- объем раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора с добавленным избытком раствора гидроокиси калия, см3;
56,1 - масса гидроокиси калия, мг, соответствующая 1 см3 раствора концентрации c(KOH) = 1 моль/дм3;
0,1 - концентрация соляной кислоты, моль/дм3.
5.1. Сущность метода
Метод заключается в титровании раствора испытуемого материала раствором гидроокиси калия и определении точки эквивалентности по показанию потенциометра".
Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "pH-метр-милливольтметр типа pH-673М или другого типа с аналогичными метрологическими характеристиками";
последний абзац изложить в новой редакции: "Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80, ч.д.а., спиртовой раствор концентрации c(KOH) = 0,1 моль/дм3";
дополнить абзацами: "Стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82 вместимостью 150 см3.
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-80 с наибольшим пределом взвешивания 200 г".
Пункты 5.3 - 5.5 (кроме табл. 2) изложить в новой редакции: "5.3. Проведение анализа
Навеску испытуемого продукта, подготовленную как указано в разд. 2, помещают в стакан вместимостью 150 см3, растворяют в 25 - 50 см3 нейтрализованного растворителя или смеси растворителей, погружают в раствор электроды, включают магнитную мешалку и титруют раствором гидроокиси калия, снимая показания прибора после каждого добавления титранта. Титрование ведут, уменьшая порции объема титранта по мере приближения к точке эквивалентности. На основании полученных результатов вычерчивают кривую зависимости первой производной от объема прибавляемого титранта
от V,
где - измерение потенциала после каждого прибавления порции объема титранта, мВ;
- порция объема титранта, см3;
V - объем титранта, израсходованный на титрование анализируемого раствора, см3.
5.4. Обработка результатов
, (4)
За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
5.5. Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений в зависимости от предполагаемого кислотного числа приведены в табл. 2".
Таблица 2. Головка. Заменить слова: "Воспроизводимость метода при определении кислотного числа, мг KOH/г" на "Расхождение между параллельными определениями, мг KOH/г, не более", "одним исполнителем" на "сходимость", "разными исполнителями" на "воспроизводимость".
