- Иные материалы
- Постановление Госстроя РФ от 24.12.1999 N 88 "О введении в действие изменений к ГОСТ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 1999 г. N 88
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ К ГОСТ
В целях актуализации действующих стандартов Госстрой России постановляет:
Ввести в действие с 1 апреля 2000 г. на территории Российской Федерации представленные Управлением технормирования Госстроя России:
- изменение N 1 к ГОСТ 24944-81 "Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия";
- изменение N 1 к ГОСТ 26604-85 "Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия", разработанные АО "Полимерстройматериалы" и принятые Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
