- Иные материалы
- Постановление Госстроя РФ от 24.11.1998 N 14 "О введении в действие межгосударственного стандарта Листы гипсокартонные. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 1998 г. N 14
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике постановляет:
1. Ввести в действие с 1 апреля 1999 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. Технические условия", разработанный ОАО "ВНИИстром им. П.П. Будникова" и СП "ТИГИ КНАУФ", ОАО и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 апреля 1999 года Приказ Минстроя России от 4 июля 1992 г. N 135 в части ГОСТ 6266-89 "Листы гипсокартонные. Технические условия".
Е.В.БАСИН
