- Иные материалы
- Постановление Госстроя СССР от 28.02.1974 N 30 "Об утверждении государственного стандарта Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 1974 г. N 30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ШЛАКИ ДОМЕННЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТОВ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1975 г. разработанный НИИцементом и Южгипроцементом Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями доменных и электротермофосфорных гранулированных шлаков для производства цементов, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1975 г. пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 21 сентября 1960 г. N 489 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Шлаки доменные гранулированные для производства цементов" (ГОСТ 3476-60).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
