- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 481-80 "ПАРОНИТ И ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
-----------------------T-----------------T------------------------
Пункт 1.1. Таблица 1. ¦Паронит общего ¦Паронит общего
Графа "Наименование и ¦назначения ПОН* ¦назначения ПОН
обозначение марки" ¦ ¦
