от 5 апреля 1990 г. N 805
МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
Paints and varnishes. Method for determination of density
ГОСТ 28513-90 (СТ СЭВ 6624-89)
Группа Л19
ОКСТУ 2310
1. Внесен Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.1990 N 805 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6624-89 "Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности" введен в действие непосредственно в качестве ГОСТ 28513-90 с 01.01.1992.
3. Срок первой проверки - 1999 г.
4. Введен впервые.
5. В стандарт введен международный стандарт ИСО 2811-74.
ГОСТ 22524-77 ¦ 2.3
Настоящий стандарт распространяется на жидкие лакокрасочные материалы и жидкие полупродукты и устанавливает пикнометрический метод определения плотности. Метод заключается в определении массы испытуемого материала, помещенного в пикнометр с известной вместимостью при определенной температуре.
1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ
Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г.
Весы технические с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.
Пикнометр стеклянный вместимостью от 25 до 100 см3 (черт. 1 и 2) по ГОСТ 22524-77.
Пикнометр металлический вместимостью 100 см3 (черт. 3).
Термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры с точностью +/- 0,5 °C.
Термометр стеклянный ртутный с диапазоном измерения от 0 до 50 °C и ценой деления шкалы 0,1 °C.
Вода дистиллированная.
Растворитель, не оставляющий следов после испарения (например этанол, ацетон, этиловый эфир и др.).
Бумага фильтровальная или ткань мягкая безворсовая.
Смесь хромовая; готовят следующим образом: 5 г двухромовокислого калия растворяют в 25 см3 воды и прибавляют 5 см3 серной кислоты.
2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
2.1. Стеклянный пикнометр тщательно промывают сначала хромовой смесью, затем водой и растворителем и сушат. Металлический пикнометр промывают только водой и растворителем. Пикнометр выдерживают до достижения (20 +/- 1) °C или другой выбранной для испытания температуры в течение 30 мин. Взвешивают стеклянный пикнометр с погрешностью не более 0,0002 г, а металлический - не более 0,01 г.
2.2. Пикнометр заполняют дистиллированной водой температурой не более чем на 1 °C ниже температуры испытания, закрывают его пробкой или крышкой, оставляя переливное отверстие открытым. Образование пузырьков в пикнометре не допускается.
2.3. Пикнометр с водой помещают на 30 мин в термостат до достижения постоянной температуры (20 +/- 1) °C в случае использования металлического и (20,0 +/- 0,5) °C - стеклянного пикнометра.
2.4. Пикнометр вынимают из термостата, воду, вытекающую из отверстия в пробке или крышке, промокают фильтровальной бумагой или тканью и тщательно осушают его снаружи тем же материалом.
Пикнометр с водой снова взвешивают с той же погрешностью, что и пустой, при этом воду, вытекающую из отверстия в пробке или крышке, не удаляют.
2.5. Объем пикнометра (V) в кубических сантиметрах вычисляют по формуле
где - масса пикнометра с водой, г;
- масса пустого пикнометра, г;
- плотность воды при температуре испытания, г/см3 (см. Приложение).
2.6. Испытуемый лакокрасочный материал тщательно размешивают, чтобы не возникали пузырьки воздуха.
Образец должен быть однородным, без осадка и поверхностной пленки.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
Для точного определения плотности применяют стеклянный пикнометр, для текущего контроля производства - металлический. Металлический пикнометр рекомендуется для более вязких лакокрасочных материалов.
Повторяют операции, выполненные в разд. 3, используя вместо дистиллированной воды испытуемый лакокрасочный материал. Пикнометр необходимо заполнять медленно во избежание образования пузырьков воздуха. Излишек продукта, вытекающий из отверстий в пробке или крышке, удаляют с помощью мягкого материала, смоченного соответствующим растворителем.
Температура испытания при определении плотности лакокрасочного материала должна быть такой же, как и при калибровке пикнометра.
Взвешивание проводят в течение 5 мин, чтобы избежать потерь массы из-за испарения легколетучих растворителей, входящих в состав лакокрасочного материала.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Плотность лакокрасочного материала () в граммах на кубический сантиметр при температуре испытания вычисляют по формуле
, (2)
где - масса пикнометра с испытуемым материалом, г.
4.2. Расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать 0,001 г/см3 при определении плотности в стеклянном и 0,05 г/см3 - металлическом пикнометре.
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений.
5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
Протокол испытания должен содержать следующие данные:
наименование и марку испытуемого материала;
наименование предприятия-изготовителя и страны;
температуру испытания;
вид пикнометра;
результат испытания;
дату испытания.
Информационное
ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ВОДЫ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (согласно ИСО 2811-74)
Температура, °C ¦ Плотность, г/см3
15 ¦ 0,9991
16 ¦ 0,9989
17 ¦ 0,9987
18 ¦ 0,9986
19 ¦ 0,9984
20 ¦ 0,9982
21 ¦ 0,9980
22 ¦ 0,9978
23 ¦ 0,9975
24 ¦ 0,9973
25 ¦ 0,9970
26 ¦ 0,9968
27 ¦ 0,9965
28 ¦ 0,9962
29 ¦ 0,9960
30 ¦ 0,9957
