от 19 августа 1981 г. N 3949
ЛАТЕКСЫ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОАГУЛЮМА
Latexes. Determination of coagulum content
ГОСТ 24923-81 (СТ СЭВ 2357-80)
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.07.1990 N 2206)
Группа Л69
Разработан Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
Исполнители О.П. Царев, В.В. Иванова, О.С. Чечик.
Внесен Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
Зам. министра А.И. Лукашов.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1981 г. N 3949 срок действия установлен с 01.01.1983 до 01.01.1991.
Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли коагулюма в синтетических и натуральных латексах.
Метод заключается в фильтрации предварительно разбавленного раствором поверхностно-активного вещества латекса через сетку и последующем высушивании до постоянной массы оставшегося на сетке коагулюма.
Стандарт не распространяется на катионактивные латексы.
Абзац исключен с 1 декабря 1990 года. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.07.1990 N 2206.
1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ
1.1. Отбор и подготовка проб - по ГОСТ 24920-81.
Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева (105 +/- 3) °C.
Сетка по ГОСТ 6613-86 с размером ячейки (0,18 +/- 0,015) мм из нержавеющей стали или другого материала, устойчивого к воздействию латекса.
Стакан химический по ГОСТ 25336-82, вместимостью 600 см3.
Цилиндр мерный по ГОСТ 1770-74, вместимостью 250 см3.
Воронка стеклянная по ГОСТ 25336-82.
Эмульгаторы: калия олеат или неионогенный эмульгатор, например, (используется для латексов, полученных с применением неионогенного эмульгатора), 5%-ные водные растворы.
Бумага индикаторная универсальная.
Весы лабораторные по ГОСТ 24104-88 3-го класса с наибольшим пределом взвешивания 500 г и 2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Гири по ГОСТ 7328-82 2-го класса.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.07.1990 N 2206)
Палочка стеклянная.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Из сетки вырезают листы размером 100 x 100 мм, промывают их раствором эмульгатора, а затем дистиллированной водой до нейтральной реакции по универсальной индикаторной бумаге и высушивают до постоянной массы при температуре (105 +/- 3) °C.
(п. 3.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.07.1990 N 2206)
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. (200 +/- 1) г хорошо перемешанной пробы латекса взвешивают на весах 3-го класса, помещают в стакан, приливают 200 см3 раствора олеата калия и полученную смесь тщательно перемешивают стеклянной палочкой.
Приготовленную смесь фильтруют через предварительно высушенную при (105 +/- 3) °C и взвешенную на весах 2-го класса чистую сухую сетку, помещенную в воронку. Остаток на сетке промывают сначала 50 см3 раствора эмульгатора, а затем дистиллированной водой до нейтральной реакции по универсальной индикаторной бумаге.
После этого осторожно вынимают сетку с остатком из воронки и сушат при температуре (105 +/- 3) °C до тех пор, пока расхождение между результатами двух последовательных взвешиваний не будет менее 0,001 г. Время сушки между двумя последовательными взвешиваниями составляет 30 - 60 мин.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Массовую долю коагулюма (X) в процентах вычисляют по формуле
где - масса коагулюма, г;
- масса пробы латекса, взятой для испытания, г.
За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,01%.
5.2. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
марку латекса;
номер партии;
массовую долю коагулюма;
дату испытания;
