- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 23683-89 Парафины нефтяные твердые. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 23683-89 "ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" (СМ. ИЗМЕНЕНИЕ N 1, ИУС N 1-98)
----------------------------T-----------------T-------------------
Приложение А. Пункт А.2.1 ¦ п. 3.3.7.1 ¦ п. 3.3.3.4.1
