от 22 октября 1991 г. N 1637
МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГИБКИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Specification for combined flexible materials for electrical insulation. Definitions and general requirements
ГОСТ 28602.1-91 (МЭК 626-1-79)
Группа Е34
ОКСТУ 3401; 3491
1 января 1993 года
1. Внесен ТК 38 "Электроизоляционные материалы".
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 22.10.1991 N 1637.
Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта МЭК 626-1-79 "Технические требования к гибким композиционным электроизоляционным материалам. Часть 1. Определения и общие требования" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства.
3. Введен впервые.
------------------T--------------------T-----------------------------------
Раздел, в котором ¦ Обозначение ¦ Обозначение отечественного
приведена ссылка ¦ соответствующего ¦ нормативно-технического
¦ стандарта ¦ документа, на который дана ссылка
5 ¦МЭК 626-3-88 ¦ГОСТ 28602.3-90
Стандарт входит в серию стандартов на гибкие композиционные материалы, состоящие из двух или большего числа слоев различных электроизоляционных материалов, склеенных между собой. Компонентами композиционных материалов являются полимерные пленки и/или волокнистые материалы, такие как бумага, тканые или нетканые, пропитанные и непропитанные, кроме материалов на основе слюдяной бумаги.
Серия состоит из трех частей: "1. Определения и общие требования"; "2. Методы испытаний" и "3. Технические требования к отдельным материалам".
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Стандарт содержит определения гибких композиционных электроизоляционных материалов и обязательные к выполнению общие требования к ним.
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ
Отдельные типы гибких композиционных электроизоляционных материалов можно обозначать, используя соответствующие комбинации буквенного кода, обозначающего вид и свойства основных компонентов.
Наиболее часто используемые материалы приведены в таблице.
Основной состав композиционного материала (двухслойный или трехслойный, отдельные характеристики материала основы, пропитывающий материал, связующее и т.д.) описывают с помощью дополнительных данных в соответствии с системой обозначения в таблице.
-------------T-------------T----------------------------T------------------
Вид ¦ Кодовое ¦ Природа компонента ¦ Кодовое
компонента ¦ обозначение ¦ ¦ обозначение
Пленка ¦F (П) <*> ¦Ацетатцеллюлоза ¦CA (АЦ) <*>
¦ ¦Триацетатцеллюлоза ¦CTA (ТАЦ) <*>
¦ ¦Полиэтилентерефталат ¦PETP (ПЭТФ) <*>
¦ ¦Поликарбонат ¦PC (ПК) <*>
¦ ¦Полиимид ¦PI (ПИ) <*>
¦ ¦Полипропилен ¦PP (ПП) <*>
Бумага и ¦P (Б) <*> ¦Целлюлозные бумаги или ¦C (Ц) <*>
нетканые ¦ ¦картон ¦
материалы, ¦ ¦Бумага из полиамида ¦PAa (БПа) <*>
маты ¦ ¦ароматического ¦
¦ ¦Полиэтилентерефталатная ¦PETP (ПЭТФ) <*>
¦ ¦Асбестовая ¦A (А) <*>
Тканые ¦C (Т) <*> ¦Хлопок и вискоза ¦C (Х) <*>
материалы ¦ ¦Стеклоткань ¦G (С) <*>
Адгезив ¦A (А) <*> ¦Термопласт, ¦A-Tp (А-Тп) <*>
¦ ¦чувствительный к давлению ¦
¦ ¦Термореактивный полимер, ¦A-Ts (А-Тр) <*>
<*> Обозначения, указанные в скобках, приняты в народном хозяйстве СССР.
Примеры обозначения:
P-C/F-PETP (Б-Ц/П-ПЭТФ) <*> или
P-A/C-G (Б-А/Т-Х) <*>.
При необходимости могут быть обозначены характерные особенности материалов, например:
абсорбирующий - пористый;
ориентированный в продольном направлении;
крепированный;
лакированный;
каландрированный;
армированный в продольном направлении;
гофрированный;
пропитанный и т.д.
Примечание. Данный перечень не является полным и приведен в качестве руководства. Кодовые обозначения соответствуют стандартам ИСО.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В данном стандарте применяются следующие определения:
Рулон (материал полной ширины) - материал фабричной ширины согласно заказу, например около 1 м.
Ленточный материал - материал, нарезанный по ширине из рулона.
Двухслойный материал - слоистый материал, состоящий из двух слоев электроизоляционных материалов.
Трехслойный материал - слоистый материал, состоящий из трех слоев электроизоляционных материалов.
Четырехслойный материал - слоистый материал, состоящий из четырех слоев электроизоляционных материалов.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материал может поставляться нарезанным в виде листов или в рулонах.
4.1. Весь материал в любой из партий должен быть плотным и иметь свойства, удовлетворяющие настоящему стандарту по всей поверхности листа или по всей длине рулона. Поверхность должна быть однородной, ровной (гладкой) и без пузырей, точечных отверстий, складок и трещин.
4.2. При поставке в рулонах материал не должен повреждаться при размотке рулона.
4.3. Композиционный материал не должен содержать проводящих частиц или других нежелательных включений.
4.4. Материал, поставляемый в виде нарезанных листов, не должен быть покоробленным.
Примечание. После соединения (склейки) материал, выпускаемый в виде рулонов, из-за остаточной деформации в процессе хранения может иметь изгиб (коробление), что зависит от времени и температуры хранения. Листы, изготовленные из таких рулонов, необходимо длительное время выдерживать до исчезновения коробления.
5. РАЗМЕРЫ
Размеры и допуски - по ГОСТ 28602.3.
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Материал в рулонах поставляют намотанным на картонный или другой соответствующий сердечник.
Внутренний диаметр сердечника устанавливается по согласованию между потребителем и поставщиком. Предпочтительными являются диаметры 55, 76 и 150 мм.
Материал в виде листов поставляют в пачках, упакованных так, чтобы обеспечивалась сохранность груза во время транспортирования, перемещения и хранения.
На каждой упаковке и на каждом месте, состоящем из нескольких упаковок, должна быть нанесена четкая несмываемая маркировка, содержащая:
а) ссылку на настоящий стандарт;
б) обозначение материала в соответствии с разд. 2;
в) ширину рулона и длину или вес каждого рулона (для материалов, поставляемых в рулонах);
г) размер листов и число листов в пачке или вес пачки (для материалов, поставляемых в виде листов);
д) номинальную толщину материала;
е) число рулонов или пачек в большой упаковке;
ж) дату выпуска.
