- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 9272-81 "БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------------T--------------------T-----------------------
Пункт 2.8. Табли- ¦ ¦
ца 2. Графа "Норма ¦ ¦
на один блок". ¦ ¦
Для показателя ¦ В соответствии с ¦ Не регламентируются
"Кованость, складки, ¦образцом-эталоном, ¦
морщины" ¦утвержденным в ¦
¦установленном ¦
¦порядке ¦
для показателя ¦ Не допускаются на ¦ Не регламентируются
"Царапины" ¦поверхности лицевых ¦
¦стенок общей длиной ¦
¦более 20 мм (длина ¦
¦одной царапины не ¦
¦должна быть более ¦
¦10 мм) ¦
для показателя ¦ Не допускаются ¦ Не допускаются длиной
"Посечки" ¦ ¦более 6 мм в количестве
¦ ¦более 4 шт. на каждой
¦ ¦стенке
для показателя ¦ Не допускается на ¦ Не регламентируются
"След от ножниц" ¦поверхности лицевых ¦
¦стенок на расстоянии¦
¦более 30 мм ¦
¦от кромки блока ¦
