- Иные материалы
- ГОСТ 27271-87 СТ СЭВ 5487-86. Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока годности
от 9 апреля 1987 г. N 1198
МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МЕТОД КОНТРОЛЯ СРОКА ГОДНОСТИ
Paintwork materials. Method for control of working life
ГОСТ 27271-87 (СТ СЭВ 5487-86)
Группа Л19
ОКСТУ 2310
Срок действия
с 1 января 1988 года
до 1 января 1995 года
Внесен Министерством химической промышленности.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.1987 N 1198 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5487-86 "Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока годности" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 1 января 1988 г.
Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы, состоящие из нескольких компонентов, которые хранятся отдельно и смешиваются перед применением, и устанавливает метод контроля срока их годности после смешивания компонентов.
Настоящий стандарт не распространяется на быстро отверждающиеся (менее 15 мин) лакокрасочные материалы.
1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА
Метод заключается в измерении вязкости лакокрасочных материалов сразу после смешивания компонентов и по истечении определенного интервала времени.
2. АППАРАТУРА
2.1. Весы технические с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.
2.2. Термостат, обеспечивающий регулирование температуры с погрешностью не более 0,1 °C.
2.3. Сосуд вместимостью 200 см3 с широким горлом и герметически закрывающейся пробкой.
2.4. Термометр с диапазоном измерения от 0 до 50 °C и ценой деления шкалы 1 °C.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Путем смешивания компонентов в сосуде подготавливают 120 - 180 см3 лакокрасочного материала.
Соотношение компонентов, количество и качество разбавителя (если он предусмотрен), порядок смешивания должны соответствовать указанным в стандарте на лакокрасочный материал.
Во время смешивания второй, третий и последующие компоненты (в том числе и разбавитель, если он предусмотрен) наливают в сосуд относительно небольшими порциями при постоянном перемешивании стеклянной палочкой. После добавления последней порции смесь тщательно гомогенизируют.
Общая продолжительность смешивания во избежание потерь летучих веществ не должна превышать 3 мин. Температура помещения должна быть (20 +/- 2) °C.
3.2. Определяют вязкость гомогенизированной смеси лакокрасочного материала по СТ СЭВ 2972-81 или СТ СЭВ 1443-78 в зависимости от указаний в стандарте на лакокрасочный материал.
3.3. Сосуд с лакокрасочным материалом помещают в термостат и выдерживают при температуре (20 +/- 2) °C.
Указанным способом подготавливают две пробы лакокрасочного материала.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
После выдержки пробы лакокрасочного материала в термостате в течение времени, указанного в стандарте на лакокрасочный материал, ее извлекают из термостата и определяют вязкость согласно пункту 3.2.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
5.1. Вязкость пробы, измеренная по истечении времени, указанного в стандарте на лакокрасочный материал, не должна превышать максимальной вязкости, допускаемой для данного времени применения.
5.2. Лакокрасочный материал считается пригодным, если обе пробы удовлетворяют требованиям стандарта на материал. В противном случае испытание повторяют, используя четыре пробы.
Если хотя бы по одной из четырех проб получены неудовлетворительные результаты, то лакокрасочный материал считается не соответствующим техническим требованиям, установленным в стандарте на материал.
6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
Протокол испытания должен содержать следующие данные:
1) наименование и обозначение лакокрасочного материала;
2) наименование предприятия-изготовителя;
3) массу пробы;
4) вязкость после гомогенизации пробы;
5) вязкость после выдержки пробы;
6) тип вискозиметра;
7) результат испытания;
8) обозначение настоящего стандарта;
9) дату испытания.
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
--------------------T------------------T--------------------------
Раздел, в котором ¦ Обозначение ¦ Обозначение
приведена ссылка ¦ стандарта СЭВ ¦государственного стандарта
Разд. 3 ¦СТ СЭВ 2972-81 ¦ГОСТ 25276-82
¦СТ СЭВ 1443-78 ¦ГОСТ 8420-74
