- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 24922-81 Латексы синтетические. Метод определения каучука
от 22 марта 1990 г. N 493
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24922-81 "ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАУЧУКА"
1 августа 1990 года
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2509.
Раздел 2. Первый абзац. Заменить значение: 100 °C на (100 +/- 3) °C;
третий - пятый абзацы изложить в новой редакции: "Весы лабораторные 2-го класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Гири 2-го класса точности по ГОСТ 7328-82.
Стаканы В-1-50 и В-1-200 по ГОСТ 25336-82.
Колба П-1-250 или Кн-1-250 по ГОСТ 25336-82 с пришлифованным холодильником ХПТ-1 (2) или ХШ-1 (2) по ГОСТ 25336-82";
седьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9805-76 на ГОСТ 9805-84.
Раздел 2 дополнить абзацем: "Эксикатор 2-140 (190) по ГОСТ 25336-82".
Раздел 3. Первый абзац. Исключить слова: "с погрешностью не более 0,001 г";
второй абзац. Исключить слова: "(погрешность взвешивания не более 0,001 г)"; заменить слова: "Сито с каучуком помещают в весовой стаканчик, высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре не более 100 °C и взвешивают сито с сухим каучуком с погрешностью не более 0,001 г" на "Сито с каучуком помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры (100 +/- 3) °C, выдерживают в течение 1 ч, охлаждают в эксикаторе до температуры окружающей среды и взвешивают. Повторяют высушивание (интервал 15 мин), охлаждение и взвешивание до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0010 г".
