от 16 мая 1977 г. N 1209
БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ БИТУМИРОВАННАЯ И ДЕГТЕВАЯ
Bituminized and tarred paper. Specifications
ГОСТ 515-77
(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.)
Группа К68
ОКП 54 5313
1 июля 1978 года
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 мая 1977 г. N 1209.
3. Взамен ГОСТ 515-56.
Обозначение НТД, на который ¦ Номер пункта
дана ссылка ¦
ГОСТ 1038-75 ¦2.2
ГОСТ 2678-94 ¦2.3; 3.1; 4.1
ГОСТ 9950-83 ¦2.3
ГОСТ 11506-73 ¦2.3
ГОСТ 13525.2-80 ¦2.3
ГОСТ 22245-90 ¦2.2
ГОСТ 30547-97 ¦5.1
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).
6. Издание (июль 2002 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88).
Настоящий стандарт распространяется на битумированную и дегтевую бумагу, предназначенную для упаковки различных изделий с целью защиты их от воздействия влаги.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. В зависимости от пропиточного состава упаковочная битумированная и дегтевая бумага должна выпускаться марок, указанных в табл. 1.
-----------------T-----------T------------T---------------T----------------
Наименование ¦ Марка ¦ Масса 1 м2 ¦ Пропитывающий ¦Масса рулона,
бумаги ¦ бумаги ¦бумаги-осно-¦ состав ¦ кг, не менее
¦ ¦ вы, г ¦ ¦
Бумага ¦ БУ-Б ¦ 160 ¦Нефтяные битумы¦ 20
упаковочная ¦ ¦ ¦ ¦
битумированная ¦ ¦ ¦ ¦
Бумага ¦ БУ-Д ¦ 160 ¦Коксохимические¦ 20
упаковочная ¦ ¦ ¦продукты ¦
дегтевая ¦ ¦ ¦ ¦
1.2. Примеры условных обозначений бумаги упаковочной битумированной и дегтевой:
Бумага БУ-Б ГОСТ 515-77; Бумага БУ-Д ГОСТ 515-77.,
1.3. Бумага должна выпускаться в рулонах шириной 1000 мм. Предельные отклонения по ширине рулона +/- 5 мм.
По согласованию с потребителем допускается выпускать бумагу в рулонах другой ширины.
2.1. Бумага должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2.2. Для изготовления упаковочной бумаги должны применяться:
битумы нефтяные по ГОСТ 22245 и нормативно-технической документации;
смола каменноугольная по нормативно-технической документации;
пек каменноугольный по ГОСТ 1038;
масло антраценовое по нормативно-технической документации;
бумага-основа по нормативно-технической документации.
2.3. Показатели качества бумаги должны соответствовать значениям, указанным в табл. 2.
-------------------------T------------------------T------------------------
Наименование показателя¦ Значение для бумаги ¦ Метод испытания
¦ марки ¦
+-----------T------------+
¦ БУ-Б ¦ БУ-Д ¦
Температура размягчения¦ 40 - 50 ¦ 28 - 32 ¦По ГОСТ 11506 и
пропиточного состава, °C,¦ ¦ ¦ГОСТ 9950
в пределах ¦ ¦ ¦
Отношение массы ¦ 0,75 ¦ 0,80 ¦По ГОСТ 2678
пропиточного состава к ¦ ¦ ¦
массе абсолютно сухой ¦ ¦ ¦
основы, не менее ¦ ¦ ¦
Разрывная сила при ¦ 166,6 (17)¦ 166,6 (17) ¦По ГОСТ 2678 и п. 4.2
растяжении, Н (кгс), не ¦ ¦ ¦настоящего стандарта
менее ¦ ¦ ¦
Гибкость на стержне ¦ Не должно появляться ¦По ГОСТ 2678 и п. 4.3
диаметром 10 мм при ¦ трещин ¦настоящего стандарта
температуре (18 +/- 2)°C ¦ ¦
Водонепроницаемость под¦ 20 ¦ 20 ¦По ГОСТ 2678 и п. 4.4
давлением столба воды ¦ ¦ ¦настоящего стандарта
высотой 50 мм, ч, не ¦ ¦ ¦
менее ¦ ¦ ¦
Водопоглощение при ¦ 32 ¦ 35 ¦По ГОСТ 2678
атмосферном давлении в ¦ ¦ ¦
течение 3 ч, %, не более ¦ ¦ ¦
Потери массы при ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦По ГОСТ 2678
нагревании при ¦ ¦ ¦
температуре 70 °C в ¦ ¦ ¦
течение 5 ч, %, не более ¦ ¦ ¦
Прочность на излом при ¦ 5 ¦ 5 ¦По ГОСТ 13525.2
многократных перегибах - ¦ ¦ ¦
число двойных перегибов ¦ ¦ ¦
в среднем по двум ¦ ¦ ¦
направлениям, не менее ¦ ¦ ¦
2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4. Поверхность упаковочной бумаги должна быть матовой, темно-коричневой или черного цвета.
2.5. В бумаге не допускаются участки непропитанной основы, складки, трещины, разрывы кромок, проколы и другие отверстия, видимые при просвечивании невооруженным глазом.
Допускается не более двух разрывов кромок длиной до 30 мм каждый на длине полотна 10 м.
2.6. В одном рулоне упаковочной бумаги допускается не более трех полотен. Минимальная длина полотна не должна быть менее 3 м. Концы полотен должны быть ровно обрезаны. В партии не допускается более 5% составных рулонов.
2.7. Торцы рулонов должны быть ровными.
2.8. Бумага в рулоне не должна слипаться.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки - по ГОСТ 2678.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Общие требования к проведению испытания, проверка внешнего вида и определение линейных размеров - по ГОСТ 2678.
4.2. Определение разрывной силы при растяжении проводят на трех образцах-полосках, вырезанных в продольном направлении, и на трех образцах-полосках, вырезанных в поперечном направлении, размерами (220 +/- 1) х (50 +/- 1) мм. За величину разрывной силы принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний шести образцов рулона.
4.3. Определение гибкости проводят на металлическом стержне. При подготовке к испытанию стержень вместе с образцом помещают в сосуд с водой.
4.4. При определении водонепроницаемости диаметр образца должен быть не менее 80 мм.
Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение упаковочной бумаги - по ГОСТ 30547.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие битумированной и дегтевой упаковочной бумаги требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных стандартом.
6.2. Гарантийный срок хранения - 6 мес со дня изготовления бумаги.
