- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний
ПОПРАВКА К ГОСТ 23789-79 "ВЯЖУЩИЕ ГИПСОВЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
Группа Ж19
-------------------T----------------------T-----------------------
Пункт 4.2. ¦ ручную мешалку, имею-¦ ручную мешалку, имею-
¦щую более трех петель ¦щую более трех петель,
¦(черт. 1) ¦из проволоки диаметром
¦ ¦1 - 2 мм (черт. 1)
Пункт 6.2. ¦ Для проведения испы- ¦ Для проведения испы-
¦таний образец устанав-¦таний образец устанав-
¦ливают на опоры таким ¦ливают на опоры прибо-
¦образом ¦ра для испытания на
¦ ¦изгиб по ГОСТ 310.4-76
¦ ¦таким образом
Пункт 7.2. ¦ Определение содержа- ¦
¦ния нерастворимого ¦ -
¦остатка ¦
Пункт 10.1 ¦ Кислота соляная по ¦Кислота соляная по
¦ГОСТ 3118-77, раствор ¦ГОСТ 3118-77 плотностью
¦1:10 ¦ 3
¦ ¦1,19 г/см (200 мл раз-
¦ ¦бавляют водой до 1 л)
