- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ Р 50526-93 Огнеупоры. Метод определения предела прочности при изгибе при комнатной температуре
Группа И29
ПОПРАВКА К ГОСТ Р 50526-93 "ОГНЕУПОРЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ"
-------------------------------------T-----------------T-------------------
Пункт 1.2. Таблица. Графа "Размеры ¦ 230 x 40 x 40 ¦ 200 x 40 x 40
испытуемого образца" ¦ ¦
