- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 28246-2006 Материалы лакокрасочные. Термины и определения
МКС 01.040.87
87.040
Группа Л00
ПОПРАВКА К ГОСТ 28246-2006 "МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ"
--------------------------T--------------------T------------------
Первая страница. ¦ Coating materials. ¦Paint materials.
Наименование стандарта на ¦ ¦
английском языке ¦ ¦
Раздел 2. ¦ ¦
"Общие понятия". ¦ ¦
Термин 1 ¦ en coating material¦ en paint material
термин 11 ¦ en clear coating ¦ en clear paint
¦material ¦material
термин 14 ¦ en powder coating ¦ en powder paint
¦material ¦material
Алфавитный указатель тер-¦ ¦
минов на английском языке.¦ ¦
Термин 1 ¦ coating material ¦ paint material
термин 11 ¦ clear coating ¦ clear paint
¦material ¦material
термин 14 ¦ powder coating ¦ powder paint
¦material ¦material
