- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 28779-90 МЭК 707-81 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания
Группа Е39
МКС 29.035
ПОПРАВКА К ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) "МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ"
---------------T---------------------------T-------------------------------
Раздел 4. ¦ Для испытаний отбирают ¦ Испытаниям подвергают серию
Последний абзац¦пять образцов. ¦из пяти образцов.
Пункт 9.4. ¦ Суммарное время горения ¦ Суммарное время горения при
Таблица. Графа ¦при десятикратном ¦десяти приложениях пламени для
"Наименование ¦воздействии пламени для ¦каждой серии из пяти образцов,
показателя" ¦каждого из пяти испытуемых ¦с
¦образцов, с ¦
сноска ¦ <*> Для однородного ¦ <*> Только для одного
¦воздействия пламенем время ¦воздействия пламени допускается
¦горения, превышающее 10 или¦превышение времени горения 10
¦30 с, допускается в том ¦или 30 с при условии, что
¦случае, когда суммарное ¦суммарное время горения при
¦время горения при ¦десяти приложениях пламени для
¦десятикратном воздействии ¦каждой серии из пяти образцов
¦пламенем каждого из пяти ¦не превышает 50 или 250 с
¦испытуемых образцов не ¦соответственно.
¦превышает 50 или 250 с. ¦
примечание ¦ Если хотя бы один из пяти ¦ Если хотя бы один из пяти
¦испытуемых образцов не ¦образцов серии не соответствует
¦отвечает требованиям, то ¦требованиям, должна быть
¦испытывают другие пять ¦испытана другая серия из пяти
¦образцов. Все эти образцы ¦образцов. Все образцы из второй
¦должны отвечать ¦серии должны удовлетворять
¦соответствующим ¦соответствующим требованиям.
¦требованиям. Если один из ¦Если какой-либо из образцов
¦следующих пяти образцов не ¦второй серии не удовлетворяет
¦отвечает требованиям, то ¦соответствующим требованиям, то
¦материалу присваивают ¦материалу присваивают следующий
¦следующий высший по номеру ¦высший по номеру класс.
¦класс. ¦
