- Иные материалы
- ГОСТ 25984.4-83. Асбест хризотиловый. Метод определения влаги
от 30 ноября 1983 г. N 5642
АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ
Chrysotile asbestos. Method for determination of moisture content
ГОСТ 25984.4-83
Группа А59
ОКСТУ 2509
1 января 1985 года
Разработчики: Б.А. Половнев, А.М. Маркелова, Л.Т. Казарович, Р.Я. Комарова, И.П. Козырина, Н.Г. Мананкова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 ноября 1983 г. N 5642.
3. Взамен ГОСТ 12871-67 в части п. 3.7.
----------------------------------------------T-------------------
ГОСТ 25983-83 ¦ 1.1
5. Ограничение срока действия снято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации N 4 от 21.10.1993.
6. Переиздание. Январь 1994 г.
Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли влаги в хризотиловом асбесте (далее - асбесте).
Сущность метода заключается в высушивании асбеста в сушильном шкафу при температуре (110 +/- 10) °C до постоянной массы.
1. ОТБОР ПРОБ
1.1. Методы отбора и подготовки пробы для испытания - по ГОСТ 25983-83.
2. АППАРАТУРА
Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,1 г.
Эксикатор.
Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим температуру нагрева (110 +/- 10) °C.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.
3.2. Навеску асбеста массой 50 г помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре (110 +/- 10) °C до постоянной массы. Затем пробу охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Массовую долю влаги (W) в процентах вычисляют по формуле
где m - масса навески асбеста до высушивания, г;
- масса навески асбеста после высушивания, г.
4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,5%.
4.3. Если расхождение между результатами параллельных определений превышает приведенную величину, испытания повторяют.
За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последних определений.
