- Иные материалы
- Изменение N 2 ГОСТ 25984.1-83 Асбест хризотиловый. Методы определения фракционного состава и массовой доли гали
Принято
Протоколом Межгосударственного
совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 26 апреля 1995 г. N 7
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 25984.1-83 "АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА И МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЛИ"
Группа А59
1 января 1996 года
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 7 от 26.04.1995).
За принятие проголосовали:
Наименование государства¦ Наименование национального органа
¦ стандартизации
Республика Беларусь ¦Белстандарт
Украина ¦Госстандарт Украины
Пункт 1.3. Первый, второй абзацы. Исключить слово: "взвешивания";
пятый абзац. Заменить значения и слова: (5 +/- 0,03) на (5,00 +/- 0,03)
; 19,8 мм на (19,8 +/- 0,2) мм; "амплитуда колебаний вала" на "амплитуда колебаний платформы"; в тексте и таблице после слова "Размеры" дополнить словом: "стороны".
Пункт 1.5.1. Предпоследний абзац. Заменить слово: "поддоне" на "ящике".
Пункт 1.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Абсолютные расхождения между параллельными определениями не должны превышать:".
Пункт 2.3. Первый абзац. Исключить слово: "взвешивания"; последний абзац. Заменить значения: 4,17 на (4,17 +/- 0,08)
; (24 +/- 0,5) мм на (24 +/- 1) мм; 7 дм3/мин на (7,0 +/- 0,3) дм3/мин.
Пункт 2.5.1. Предпоследний абзац после слов "на сетке N 1" дополнить словами: "или N 08".
Пункт 2.5.2. Заменить значение: 1,5% на 2,0%.
Пункт 2.5.3 изложить в новой редакции: "2.5.3. Если расхождение результатов двух параллельных определений превышает приведенное значение, испытание повторяют.
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последних определений".
