- Иные материалы
- Изменение N 2 ГОСТ 22536.5-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
от 28 марта 1990 г. N 659
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 22536.5-87 "СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ И ЧУГУН НЕЛЕГИРОВАННЫЙ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРГАНЦА"
1 октября 1990 года
Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: "2.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли марганца приведены в табл. 2.
-------------------------T--------T-------------------------------------
Массовая доля марганца, %¦Погреш- ¦ Допускаемые расхождения, %
¦ность +--------T-------T-------T------------
¦резуль- ¦двух ¦двух ¦трех ¦результатов
¦татов ¦средних ¦парал- ¦парал- ¦анализа
¦анализа ¦резуль- ¦лельных¦лельных¦стандартного
¦Дельта, ¦татов ¦опреде-¦опреде-¦образца от
¦% ¦анализа,¦лений ¦лений ¦аттестован-
¦ ¦выпол- ¦d ¦d ¦ного
¦ ¦ненных ¦ 2 ¦ 3 ¦значения
¦ ¦в раз- ¦ ¦ ¦дельта
¦ ¦личных ¦ ¦ ¦
¦ ¦услови- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ях d ¦ ¦ ¦
¦ ¦ k ¦ ¦ ¦
От 0,05 до 0,1 включ. ¦0,008 ¦0,010 ¦0,008 ¦0,010 ¦0,005
Св. 0,1 " 0,2 " ¦0,012 ¦0,015 ¦0,012 ¦0,015 ¦0,008
" 0,2 " 0,5 " ¦0,019 ¦0,024 ¦0,020 ¦0,024 ¦0,012
" 0,5 " 1,0 " ¦0,03 ¦0,03 ¦0,03 ¦0,03 ¦0,02
" 1,0 " 2,0 " ¦0,04 ¦0,05 ¦0,04 ¦0,05 ¦0,02
" 2,0 " 3,0 " ¦0,06 ¦0,07 ¦0,06 ¦0,08 ¦0,04
Пункты 3.4.2, 4.4.2, 5.5.3 изложить в новой редакции: "Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли марганца приведены в табл. 2".
Пункт 4.3.1. Второй абзац дополнить словами: "и добавляют 6 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1".
Третий абзац. Заменить слова: "В колбу прибавляют 6 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, 2 см3 ортофосфорной кислоты и 0,3 г периодата калия" на "В полученный раствор прибавляют 2 - 2,5 см3 ортофосфорной кислоты и 0,3 г периодата калия".
Пункт 4.3.2. Последний абзац. Заменить слова: "соответствующим значениям концентрации марганца" на "и соответствующим им массам марганца".
