от 29 сентября 1988 г. N 3332
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25718-83 "ГРУНТОВКИ АК-069 И АК-070. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 апреля 1989 года
Вводную часть дополнить абзацем: "Грунтовки АК-069 и АК-070 наносят на поверхность методом пневматического распыления или кистью. Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105-80".
Пункт 1.2 исключить.
Пункт 1.3. Заменить слова и марку: "ВЗ-4 с диаметром сопла (4,000 +/- 0,015) мм" на "типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм"; Р-5 на Р-5А.
Пункт 1.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
----------------------T---------------------------------T------------------
Наименование ¦ Норма грунтовки ¦ Метод испытания
показателя +----------------T----------------+
¦ АК-069 ¦ АК-070 ¦
¦ ОКП 23 1333 ¦ ОКП 23 1333 ¦
¦ 0204 02 ¦ 0304 10 ¦
1. Цвет пленки ¦ Желтый, оттенок не нормируется ¦По п. 4.3
2. Внешний вид пленки¦ После высыхания пленка должна ¦По п. 4.3
¦быть ровной, однородной, без ¦
¦посторонних включений ¦
3. Условная вязкость ¦ ¦ ¦По ГОСТ 8420-74
при температуре ¦ ¦ ¦
(20 +/- 0,5) °C, с: ¦ ¦ ¦
по вискозиметру типа ¦ 13 - 24 ¦ 13 - 20 ¦
ВЗ-246 (или ВЗ-4) с ¦ ¦ ¦
диаметром сопла 4 мм; ¦ ¦ ¦
по вискозиметру типа ¦ Не нормируется ¦
ВЗ-246 с диаметром ¦ ¦
сопла 2 мм ¦ ¦
4. Массовая доля ¦ 20 - 25 ¦ 13,5 - 16,0 ¦По ГОСТ 17537-72 и
нелетучих веществ, % ¦ ¦ ¦п. 4.4 настоящего
¦ ¦ ¦стандарта
5. Степень перетира, ¦ 45 ¦ 30 ¦По ГОСТ 6589-74
мкм, не более ¦ ¦ ¦
6. Время высыхания ¦ 1 ¦ 0,5 ¦По ГОСТ 19007-73
до степени 3 ¦ ¦ ¦
(20 +/- 2) °C, ч, ¦ ¦ ¦
не более ¦ ¦ ¦
7. Эластичность ¦ 1 ¦ 1 ¦По ГОСТ 6806-73
пленки при изгибе, ¦ ¦ ¦
мм, не более ¦ ¦ ¦
8. Прочность пленки ¦ 50 ¦ 50 ¦По ГОСТ 4765-73 и
при ударе на приборе ¦ ¦ ¦п. 4.5 настоящего
типа У-1, см, не менее¦ ¦ ¦стандарта
9. Твердость пленки ¦ 0,40 ¦ 0,45 ¦По ГОСТ 5233-67
по маятниковому ¦ ¦ ¦
прибору, условные ¦ ¦ ¦
единицы, не менее ¦ ¦ ¦
10. Кислотное число ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦По ГОСТ 23955-80 и
грунтовки, мг KOH, ¦ ¦ ¦п. 4.6 настоящего
не более ¦ ¦ ¦стандарта
11. Адгезия пленки, ¦ 1 ¦ 1 ¦По ГОСТ 15140-78,
баллы, не более ¦ ¦ ¦разд. 2
таблицу дополнить примечанием - 2:
"2. Норма по показателю 3 для вискозиметра ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм не нормируется до 01.01.1992. Определение обязательно".
Пункт 2.1. Таблица 2. Головка. Заменить слова: "Предел взрываемости в смеси с воздухом, % (объемная доля)" на "Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)"; графа "Наименование компонента". Заменить обозначение: Р-5 на Р-5А;
графа "Температура вспышки, °C". Заменить значения: 13,0 на 10,0; 24,0 на 21,0;
графа "Температура самовоспламенения, °C". Заменить значения: 547 на 500; 450 на 370; 494 на 450;
графа "Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)". Заменить значение: 1,4 на 2.2.
Пункт 2.4. Исключить слова: "(специальная одежда, резиновые перчатки, защитные очки, противогаз марки А)"; заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-75 на ГОСТ 12.4.011-87.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 1" на ГОСТ 9980.1-86.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 2" на ГОСТ 9980.2-86.
Пункт 4.2. Шестой абзац. Заменить слова и значение: "изгиб пленки" на "эластичность пленки при изгибе"; 0,25 - 0,28 на 0,25 - 0,32;
седьмой абзац изложить в новой редакции: "Твердость пленок грунтовок определяют на стекле для фотографических пластинок 9 x 12 - 1,2 ГОСТ 683-85".
Пункты 4.4, 4.5 изложить в новой редакции:
"4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 в сушильном шкафу при температуре (100 +/- 2) °C, первое взвешивание проводят через 0,5 ч, последующие - через 0,5 ч до достижения постоянной массы. Масса навески - (2,0 +/- 0,2) г.
4.5. Прочность пленки при ударе определяют по ГОСТ 4765-73, при этом пластинку располагают пленкой вверх".
Пункт 5.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 3 - 6" на ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86.
Пункт 5.2 дополнить абзацем: "Допускается по согласованию с потребителем применять стальную тару без защитного покрытия".
Пункт 5.4. Заменить слова: "и знак опасности по ГОСТ 19433-81 (класс 3)" на "знак опасности (класс 3) и классификационный шифр 3212 по ГОСТ 19433-81".
Пункт 6.2. Заменить слова: "16 месяцев" на "6 месяцев".
