- Иные материалы
- Постановление Госстроя СССР от 27.12.1974 N 253 "Об утверждении государственного стандарта Кирпич глиняный для дымовых труб"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 1974 г. N 253
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1976 г. разработанный ВНИИСТРОМом Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Кирпич глиняный для дымовых труб".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями глиняного кирпича для дымовых труб, соответствующего требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1976 г. Приказ Госстроя СССР от 25 марта 1957 г. N 64 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Кирпич глиняный лекальный" (ГОСТ 8426-57).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
