- Иные материалы
- Изменение N 2 ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
Принято и введено в действие
Постановлением Госстроя РФ от
4 декабря 2000 г. N 115
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 30108-94 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ"
Введено в действие
с 1 апреля 2001 года
Приложение А, таблица, третья строка. Заменить значение: 2800 на 1500;
четвертая строка. Заменить значение: "Св. 2800" на "Св. 1500 до 4000";
примечание изложить в новой редакции:
"При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных в таблице.".
