- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 27133-86 Материалы электроизоляционные слоистые намотанные. Общие технические условия
от 12 января 1990 г. N 35
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 27133-86 "МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИСТЫЕ НАМОТАННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Е34
1 июня 1990 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.01.1990 N 35.
Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункты 1.1, 1.3. Таблицы 1, 2, 3. Графа "Обозначение типа". Исключить тип 341 и соответствующие показатели.
Пункт 2.7. Исключить тип: 341.
Пункт 2.8. Таблица 5. Исключить тип 341 и соответствующие показатели.
Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005-76 на ГОСТ 12.1.005-88.
Пункты 3.8, 6.4. Заменить ссылку: ГОСТ 19433-81 на ГОСТ 19433-88.
Пункт 4.1. Таблица 6. Пункт 12. Графа "толщина". Заменить значение: 5 на >= 5;
примечание 1 исключить.
Пункт 4.2. Последний абзац исключить.
Пункт 5.11. Заменить ссылку: ГОСТ 6433.2-77 на ГОСТ 6433.2-71.
Пункт 6.1. Исключить слова: "государственного Знака качества для материалов, которым он присвоен в установленном порядке" (2 раза).
Пункт 6.2. Заменить ссылки: ГОСТ 16511-77 на ГОСТ 16511-86, ГОСТ 21140-75 на ГОСТ 21140-88, ГОСТ 9557-73 на ГОСТ 9557-87;
седьмой абзац. Исключить слова: "При упаковывании материалов высшей категории качества в ящики на каждый ящик должно быть нанесено изображение государственного Знака качества".
Пункт 6.5. Последний абзац исключить.
Приложение 1. Исключить тип 341 и соответствующие марку и номер НТД.
Приложение 2. Исключить тип: 341 (2 раза).
