- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 19177-81. Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 19177-81 "ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж15
-------------T--------------------------T-------------------------
Под ¦ОКП 57 7550 ¦ОКП 25 4113
наименованием¦ ¦
стандарта ¦ ¦
Пункт 1.3. ¦15% величины диаметра ¦15% значения номинального
Первый абзац ¦ ¦диаметра
второй абзац ¦углов диаметром не более ¦углов радиусом не более
¦5 мм ¦5 мм
Пункт 2.2. ¦транспортерной ленты, ¦транспортерной ленты и
Первый абзац ¦волнистость ¦лотка, волнистость
второй абзац ¦бугорки или углубления, ¦бугорки или углубления
¦завулканизованные ¦высотой (глубиной) более
¦ ¦3 мм, завулканизованные
Пункт 2.4. ¦ ¦
Таблица ¦ ¦
Графа "Наи- ¦Температура хрупкости, °С ¦Температурный предел
менование ¦ ¦хрупкости, °С, не выше
показателя" ¦0,15 (1,5) ¦0,10 (1,0)
¦0,20 (2,0) ¦0,15 (1,5)
¦0,15 (1,5) ¦0,10 (1,5)
Пункт 4.3.3 ¦Плотность пористой ¦Плотность прокладки Р
¦резины Р ¦ к
¦ к ¦
Пункт 4.4.2 ¦Разрывная машина по ¦Разрывная машина с
¦ГОСТ 7762-74 ¦технической характеристи-
¦ ¦кой по ГОСТ 7762-74
Пункт 4.4.3 ¦со скоростью 500 мм/мин ¦со скоростью 100 мм/мин
Пункт 4.6.2 ¦Парафин по ГОСТ 16960-71 ¦Парафин по ГОСТ 23683-79
Пункт 4.7 ¦Температуру хрупкости ¦Температурный предел
¦определяют ¦хрупкости определяют
Пункт 5.1 ¦перевязаны шпагатом или ¦перевязаны шпагатом по
¦другим ¦ГОСТ 16266-70 или другим
