- Иные материалы
- ГОСТ 8818-73. Металлы. Метод испытания на расплющивание
от 27 апреля 1973 г. N 1059
МЕТАЛЛЫ
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА РАСПЛЮЩИВАНИЕ
Flattening test of metals
ГОСТ 8818-73
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.04.1987 N 1437)
Группа В09
ОКСТУ 0909
(код ОКСТУ введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.04.1987 N 1437)
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 апреля 1973 г. N 1059 срок действия установлен с 01.01.1974 до 01.01.1979.
Взамен ГОСТ 8818-58.
Переиздание. Февраль 1974 г.
Настоящий стандарт распространяется на прутки и готовые заклепки и устанавливает метод испытания металла на расплющивание для определения способности металла к деформации и для выявления дефектов поверхности изделий.
Испытание заключается в расплющивании образца вдоль его оси в холодном или горячем состоянии до образования головки заклепки или расплющивании головки заклепки.
1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
1.1. Место отрезки и количество образцов, отбираемых для испытания, устанавливаются стандартами на соответствующие изделия.
1.1.2. При испытании заклепок испытывают как образцы, отрезанные от стержня, так и непосредственно головку заклепки, которую либо отрезают, либо оставляют на стержне.
Вид образца для испытания заклепок устанавливается стандартами на соответствующую продукцию.
1.2. От прутков и стержней образцы отрезают высотой, равной 2,2 диаметра.
1.3. Образцы отрезают при режимах, не вызывающих наклепа, отпуска или окисления, влияющих на свойства металла.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
2.1. Деформирование образцов при испытании на расплющивание и образование головки производят со статическим или динамическим приложением нагрузки. При необходимости характер приложения нагрузки указывается в стандартах на соответствующую продукцию.
2.2. Испытание образцов в холодном состоянии производят при начальной температуре образца °С.
При испытании образцов в горячем состоянии температуру испытания устанавливают в стандартах на соответствующую продукцию.
2.3. Образцы осаживают (расплющивают) до образования головки диаметром 1,5 - 1,6 и высотой 0,4 - 0,5 диаметра прутка или стержня (черт. 1).
Высота выступающей из оправки часта образца, подвергаемой расплющиванию, устанавливается равной 1,2 диаметра прутка или стержня (черт. 1 и 2).
2.4. Образцы плотно вставляются в отверстие матрицы так, чтобы выступающий участок образца расходовался только на образование головки, а не на заполнение зазора.
2.5. При испытании заклепочных головок, а также головок, образованных осадкой прутка на стержня, расплющивание производят до получения головки заданных размеров, устанавливаемых отношением величин диаметра (D) расплющенной головки к диаметру (d) прутка или стержня заклепки (черт. 3). Величина отношения D:d устанавливается в стандартах на соответствующие изделия.
Рекомендуемые отношения D:d - 1,75; 2,0; 2,25; 2,50.
3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Осмотр образцов после испытания производят с применением или без применения увеличительных приборов, что устанавливается стандартом на соответствующие изделия.
3.2. Изделия считаются годными, если на поверхности образцов, подвергнутых испытанию, не наблюдается трещин и надрывов.
