от 29 декабря 1990 г. N 3473
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26564.3-85 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ"
1 сентября 1991 года
Вводную часть дополнить абзацем: "Стандарт не распространяется на огнеупорные карбидкремниевые изделия и материалы, содержащие связанный азот".
Раздел 2. Наименование. Исключить слова: "определения двуокиси кремния".
Пункт 2.2. Первый абзац. Заменить слова: "до 1100 °C" на "до температуры 1100 °C";
девятый абзац. Заменить слова: "1%-ный раствор" на "раствор с массовой долей азотнокислого серебра 1%";
последний абзац исключить;
дополнить абзацем: "Желатин пищевой по ГОСТ 11293-89, раствор с массовой долей желатина 4%, свежеприготовленный".
Пункт 2.3. Первый абзац. Заменить слова: "температуру до (1100 +/- 20) °C" на "температуру до (1000 +/- 50) °C";
второй - седьмой абзацы изложить в новой редакции: "Тигель с плавом охлаждают, переносят в фарфоровую чашку, приливают 50 см3 соляной кислоты (3:1), накрывают часовым стеклом и помещают на электроплитку. После полного растворения сплава снимают стекло, тигель и крышку обмывают горячей водой и содержимое чашки выпаривают досуха. Чашку охлаждают, прибавляют 30 см3 соляной кислоты и на плитке выдерживают 5 - 7 мин, приливают 3 - 5 см3 раствора желатина, энергично перемешивают содержимое чашки в течение 3 мин, оставляют на 5 - 7 мин и приливают 60 см3 теплой воды, перемешивают до полного растворения солей и фильтруют через фильтр средней плотности диаметром 9 см, собирая фильтрат в мерную колбу вместимостью 250 см3. Осадок на фильтре промывают 2 - 3 раза горячим раствором соляной кислоты (5:95) и затем горячей водой до удаления ионов хлора (проба с азотнокислым серебром).
Фильтр с осадком помещают во взвешенный платиновый тигель, осторожно высушивают, озоляют и прокаливают при температуре (1000 +/- 50) °C в течение 40 мин. После охлаждения в эксикаторе взвешивают. Прокаливание повторяют по 10 мин до получения постоянной массы.
Прокаленный осадок в тигле увлажняют 5 каплями раствора серной кислоты и добавляют 10 см3 фтористоводородной кислоты. Содержимое тигля осторожно выпаривают досуха. Тигель с остатком прокаливают в течение 15 мин при температуре (1000 +/- 50) °C до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают".
Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: "2.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли двуокиси кремния приведены в табл. 1.
--------------------T------------T-----------------------------------------
Массовая доля ¦Погрешность ¦ Допускаемые расхождения
двуокиси кремния ¦результатов +------------T------------T---------------
¦ анализа ¦двух средних¦ двух ¦ результатов
¦ ¦результатов ¦параллельных¦ анализа
¦ ¦ анализа, ¦определений ¦ стандартного
¦ ¦выполненных ¦ ¦ образца и
¦ ¦в различных ¦ ¦ аттестованного
¦ ¦ условиях ¦ ¦ значения
От 1,5 до 5 включ. ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,3
Св. 5 " 10 " ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ 0,4
Раздел 3. Наименование. Исключить слова: "определения двуокиси кремния".
Пункт 3.2. Второй абзац. Заменить слова: "по ГОСТ 4234-77" на "по НТД";
шестой абзац. Заменить слова: "40%-ный раствор" на "раствор с массовой долей кислоты 40%" и "100 см3 40%-ного раствора" на "100 см3 раствора с массовой долей фтористоводородной кислоты 40%";
восьмой абзац. Заменить слова: "96%-ный" на "раствор с массовой долей спирта 96%";
десятый абзац. Заменить слова "0,1%-ный раствор" на "раствор с массовой долей 0,1%";
последний абзац изложить в новой редакции: "Фенолфталеин по НТД, раствор с массовой долей фенолфталеина 0,5%".
Пункт 3.4.1. Последний абзац. Заменить слова: "m - масса навески" на "m - масса навески, г".
Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции: "3.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли двуокиси кремния приведены в табл. 2.
--------------------T-----------T------------------------------------------
Массовая доля ¦Погрешность¦ Допускаемые расхождения
двуокиси кремния ¦результатов+--------------T------------T--------------
¦ анализа ¦ двух средних ¦ двух ¦ результатов
¦ ¦ результатов ¦параллельных¦ анализа
¦ ¦ выполненных ¦ ¦ образца и
¦ ¦ в различных ¦ ¦аттестованного
От 0,3 до 1 включ. ¦ 0,07 ¦ 0,08 ¦ 0,07 ¦ 0,04
Св. 1 " 2 " ¦ 0,09 ¦ 0,12 ¦ 0,10 ¦ 0,06
" 2 " 5 " ¦ 0,15 ¦ 0,19 ¦ 0,15 ¦ 0,10
