- Иные материалы
- Изменение N 2 ГОСТ 9.407-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида
от 22 мая 1992 г. N 499
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 9.407-84 "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ВИДА"
1 января 1993 года
На обложке и первой странице под наименованием стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 5731-86).
Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции: "Спектроколориметр, Спектротрон";
пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции: "Пластина из прозрачного материала с нанесенной на нее сеткой или проволочная сетка со стороной квадрата 5 мм.
Лупа ЛИ-3 - 10х или ЛИ-4 - 10х по ГОСТ 25706";
последний абзац изложить в новой редакции: "Ткань хлопчатобумажная черная и белая (артикул типа 276)".
Пункт 3.1. Таблица 6. Графы 2, 3, 4. Для показателя "Грязеудержание" заменить обозначения: Г1 на Г2; Г2 на Г3; Г3, Г4 на Г4.
Пункт 3.3. Таблицу 7 изложить в новой редакции.
Таблица 7
Пункт 3.4. Заменить обозначение: К4/5 на К5/4.
