- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 23671-79 Известняк кусковой для стекольной промышленности. Технические условия
Введено в действие
от 20 декабря 1985 г. N 4413
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 23671-79 "ИЗВЕСТНЯК КУСКОВОЙ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.1985 N 4413 срок введения установлен с 01.07.1986.
Пункт 2.1. Таблица. Примечание. Заменить слова: "1 апреля" на "16 апреля", "1 ноября" на "1 октября".
Пункт 5.1.1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: "Отбор проб известняка производят от штабелей до погрузки или после выгрузки его из транспортных средств.
Пробы отбирают не менее чем из 30 равномерно удаленных друг от друга участков штабеля".
Пункт 6.1 исключить.
Пункт 6.2 изложить в новой редакции: "6.2. Кусковой известняк транспортируют транспортом всех видов в открытых транспортных средствах, тщательно очищенных от ранее перевозимых грузов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида".
