- Иные материалы
- ГОСТ 25216-82. Тальк и талькомагнезит. Метод определения железа
от 16 апреля 1982 г. N 1555
ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА
Talc and talcomagnesite. Metod determination of iron
ГОСТ 25216-82
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.1987 N 2316)
Группа А59
ОКСТУ 5709
(код ОКСТУ введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.1987 N 2316)
Исполнители: И.В. Суравенков, Т.А. Хитрина.
Член Коллегии Н.И. Филиппович.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 апреля 1982 г. N 1555 срок действия установлен с 01.01.1983 до 01.01.1988.
Настоящий стандарт распространяется на молотые тальк и талькомагнезит, включая микротальк, и устанавливает метод определения железа, извлекаемого магнитом.
Метод основан на извлечении из талька и талькомагнезита магнитных фракций с помощью постоянного магнита.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения железа - по ГОСТ 19728.0-74.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для проведения анализа применяют постоянный подковообразный магнит МП-08СБ-001.
Параметры материала магнита - по ГОСТ 17809-72.
Коэрцитивная сила - не более 43 кА/м.
Магнитный поток любого из полюсов - не менее .
Масса магнита - не более 0,334 кг.
3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
3.1. Навеску талька или талькомагнезита массой 20 г распределяют ровным слоем толщиной не более 3 мм на листе чистой бумаги или на сухом чистом стекле.
Подковообразный магнит оборачивают куском немагнитной фольги, гладкой бумаги или кальки и медленно проводят полюсами магнита по поверхности рассыпанного материала, переставляя его последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях таким образом, чтобы вся навеска была охвачена магнитным полем. Затем магнит переносят на лист чистой бумаги, разворачивают покрывающую его фольгу (бумагу, кальку) и осыпают магнитные частицы.
Извлечение магнитных частиц повторяют три раза. Перед каждым извлечением навеску тщательно перемешивают и распределяют ровным слоем толщиной не более 3 мм.
При наличии в полученном материале частиц талька или талькомагнезита производят контрольное извлечение магнитных частиц, при этом полюса магнита должны быть удалены от поверхности материала на расстоянии 5 - 10 мм.
Извлеченные магнитные частицы взвешивают.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Массовую долю железа, извлекаемого магнитом (X), в процентах вычисляют по формуле
где m - масса железа, извлеченная магнитом, г;
- масса навески талька или талькомагнезита, г.
4.2. Расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности P = 0,95 не должно превышать 0,005%.
(в ред. Изменения N 1, Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.1987 N 2316)
Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает приведенную величину, определение повторяют.
За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух последних параллельных определений.
