от 29 июня 1976 г. N 1618
ГЕРМЕТИКИ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СВЯЗИ С МЕТАЛЛОМ ПРИ ОТСЛАИВАНИИ
Sealants. Determination method of bond strength with metal at peeling
ГОСТ 21981-76
(в ред. Изменения N 1, утв. в июле 1982 г., Изменения N 2, утв. в июне 1987 г.)
Группа Л69
ОКСТУ 2513
Срок действия
с 1 января 1978 года
до 1 января 1993 года
1. Разработан и внесен Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
Разработчики: С.В. Резниченко, канд. хим. наук; Е.М. Грожан, канд. техн. наук; Ю.А. Ионов, канд. техн. наук, С.П. Акатова, канд. хим. наук; В.В. Белякова, Т.П. Федулова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 июня 1976 г. N 1618.
3. Введен впервые.
Обозначение НТД, ¦ Номер пункта, подпункта,
на который дана ссылка ¦ перечисления, Приложения
ГОСТ 12.1.004-85 ¦6.1
ГОСТ 12.1.005-88 ¦6.1
ГОСТ 12.1.019-79 ¦6.3
ГОСТ 12.1.030-81 ¦6.3
ГОСТ 12.3.002-75 ¦6.2
ГОСТ 443-76 ¦Приложение, п. 1
ГОСТ 2768-84 ¦Приложение, п. 1
ГОСТ 3826-82 ¦2.3
ГОСТ 6613-86 ¦2.3
ГОСТ 7762-74 ¦2.1
ТУ 25-07-1503-82 ¦2.7
5. Переиздание (май 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., июне 1987 г. (ИУС 10-81, 9-87).
6. Проверен в 1987 г. Срок действия продлен до 01.01.1993 Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1987 N 1936.
Настоящий стандарт распространяется на эластичные герметики и устанавливает метод определения прочности связи при отслаивании их от металла.
Сущность метода заключается в измерении нагрузки, вызывающей отслаивание герметика с наложенной на него металлической сеткой от металлической поверхности.
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. Образцы для испытаний должны быть изготовлены из герметика, металлических пластинок одной марки металла, сетки и, при необходимости, подслоя.
Способ изготовления образцов должен соответствовать указанному в обязательном Приложении.
1.2. Форма и размеры образцов должны соответствовать указанным на черт. 1.
Схема образца
а - место подреза 1 - сетка; 2 - герметик; 3 - металлическая пластина
1.3. На поверхности герметика допускаются пузыри, волнистость и муар.
1.4. Для испытаний должно быть не менее пяти образцов.
2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
2.1. Машина разрывная - по ГОСТ 7762-74.
Разрывная машина должна обеспечивать:
отслаивание герметика от металла под углом 180° согласно черт. 2;
скорость движения нижнего зажима (100 +/- 20) мм/мин;
измерение усилия с погрешностью не более 1% от измеряемого значения.
Схема крепления образца
1 - зажим; 2 - образец
2.2. Пластины металлические длиной (100 +/- 10) мм, шириной (25 +/- 0,1) мм и толщиной от 1,5 до 3,0 мм.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.3. Сетки латунные N 045 или N 050 по ГОСТ 6613-86 или железные сетки N 07 по ГОСТ 3826-82.
2.4. Подслой по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.5. Марку металла, способ его обработки, марку сетки и подслоя указывают в технической документации на герметик.
2.6. Линейка металлическая измерительная по ГОСТ 427-75.
2.7. Часы электрические вторичные показывающие по ТУ 25-07-1503-82 погрешностью хода 60 с за 24 ч или другие, обеспечивающие заданную точность.
2.8. Термометр стеклянный технический по ГОСТ 2823-73 с диапазоном измерения от 0 до 100 °С, ценой деления 1 °С.
Допускается применять другие средства измерения и контроля, обеспечивающие точность измерения в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2.6 - 2.8. (Введены дополнительно, Изм. N 2).
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
3.1. Образцы, изготовленные из герметика горячего способа вулканизации, подвергают испытаниям не ранее, чем через 6 ч и не позднее, чем через 30 суток после вулканизации.
3.2. Образцы, изготовленные из герметика холодного способа вулканизации, выдерживают перед испытанием в соответствии с требованиями технической документации на герметик.
3.3. Образцы перед испытанием кондиционируют при температуре (23 +/- 2) °С в течение не менее 1 ч.
3.4. Образцы маркируют порядковым номером.
3.5. Слой герметика на образце подрезают по границе металлической полоски со слоем герметика на длине 10 - 15 мм по всей ширине образца (см. черт. 1).
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Образец закрепляют в зажимах разрывной машины. Схема крепления образца в машине приведена на черт. 2. Испытание проводят при температуре (23 +/- 2) °С.
4.2. Включают машину и проводят отслаивание герметика от металла на участке длиной не менее 50 мм.
4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.3. (Исключен, Изм. N 2).
4.4. Фиксируют по шкале силоизмерителя показатели нагрузок, учитывая не менее пяти максимальных и пяти минимальных показаний.
Нагрузки отсчитывают после отслаивания герметика от металла на участке длиной не менее 5 мм.
4.5. Отмечают характер разрушения образца, который указывают следующими обозначениями:
ГМ - разрушение произошло по границе герметик - металл (адгезионный);
Г - разрушение произошло по герметику (когезионный);
СГ - разрушение произошло между сеткой и герметиком (условно когезионный);
ПМ - разрушение произошло по границе подслой-металл (адгезионный);
ПГ - разрушение произошло по границе подслой-герметик (адгезионный).
Примечания. 1. Характер разрушения образца ПМ и ПГ определяют при применении подслоя.
2. При смешанном характере разрушения образца определяют каждый вид разрушения.
4.6. (Исключен, Изм. N 2).
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Показатель прочности связи герметика с металлом при отслаивании каждого образца (F) в Н/м (кгс/см) вычисляют по формуле
где - среднее значение силы, вызвавшей отслаивание образца, Н (кгс);
b - ширина образца, равная (0,0250 +/- 0,0001) м (25,0 +/- 0,1) мм.
5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое из показателей не менее трех образцов, допускаемые отклонения которых от среднего значения не превышают установленного в технической документации на герметик.
5.3. Результаты испытаний сопоставимы на образцах, изготовленных из одинаковых материалов и по одному способу.
5.4. Результаты испытания записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:
даты изготовления образцов и проведения испытаний;
марку металла, сетки и герметика;
количество образцов для испытаний;
температуру, °С;
относительную влажность воздуха в помещении при вулканизации образцов холодным способом, при выдержке перед испытанием, при кондиционировании и испытании образцов;
характер разрушения каждого образца;
среднюю нагрузку при отслаивании каждого образца, Н (кгс);
прочность связи герметика с металлом при отслаивании каждого образца, Н/м (кгс/см);
среднее значение прочности связи герметика с металлом при отслаивании, Н/м (кгс/см);
условное обозначение герметика.
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Помещение для испытаний должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.005-88.
6.2. При подготовке и проведении испытаний должны соблюдаться типовые правила пожарной безопасности промышленных предприятий, утвержденные ГУПО МВД СССР и установленные ГОСТ 12.3.002-75.
6.3. Аппаратура в части электробезопасности должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ 12.1.030-81.
6.4. Работающие должны быть обеспечены спецодеждой.
Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. N 2).
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
1. Поверхность металлических полосок, не имеющих раковин, включений, выступов и других повреждений, обрабатывают в соответствии с требованиями технической документации на герметик, затем очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают тканью, смоченной бензином (ГОСТ 443-76), высушивают на воздухе в течение 5 - 10 мин, протирают тканью, смоченной ацетоном (ГОСТ 2768-79), и вновь сушат в течение 5 - 10 мин.
2. Металлическую сетку, нарезанную по долевому или поперечному направлению, обезжиривают погружением в бензин, а затем в ацетон. Время сушки устанавливают в соответствии с п. 1.
3. На 2/3 металлической пластины с одного конца кистью (в несколько слоев) или шпателем в зависимости от консистенции наносят равномерный слой герметика толщиной 1,5 - 2,5 мм.
Сушку каждого слоя герметика, нанесенного кистью, проводят в соответствии с требованиями технической документации на герметик.
Примечание. При необходимости применения подслоя его наносят на металлические полоски перед нанесением герметика.
Необходимость его применения, количество слоев подслоя, способ его нанесения и условия сушки каждого слоя устанавливают в технической документации на герметик.
4. На герметик накладывают металлическую сетку так, чтобы с двух сторон металлической полоски остались излишки сетки: с одной стороны - 10 - 15 мм, с другой (не покрытой герметиком) - 25 - 40 мм. Излишки сетки по длине загибают за оба конца металлической полоски и прикладывают к герметику ребром шпателя.
5. На сетку снова накладывают слой герметика так, чтобы не просматривалась фактура сетки, как указано в п. 3.
6. Приготовленные таким образом образцы вулканизуют горячим или холодным способом по условиям, установленным и технической документации на герметик.
7. Выдавившиеся с боковых торцов пластины излишки герметика срезают.
6, 7. (Измененная редакция, Изм. N 2).
