- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 26564.4-85 Материалы и изделия огнеупорные карбидкремниевые. Метод определения свободного кремния
от 29 декабря 1990 г. N 3473
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26564.4-85 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КРЕМНИЯ"
1 сентября 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.1990 N 3473.
Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: "Метод основан на измерении объема водорода, выделяющегося при взаимодействии свободного кремния с раствором гидроокиси натрия, эквивалентного массовой доле свободного кремния".
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Кальциметр - установка для определения объема выделившегося водорода. Схема установки приведена на чертеже";
чертеж заменить новым:
1 - реакционная колба; 2 - измерительная бюретка; 3 - термостатирующая мантия; 4 - трехходовой кран; 5 - сообщающийся цилиндр; 6 - уравнительная склянка
второй абзац исключить;
третий абзац. Заменить слова "25%-ный раствор" на "раствор с массовой долей гидроокиси 25%";
последний абзац изложить в новой редакции: "Метиловый красный по НТД".
Раздел 3 изложить в новой редакции:
"3. Проведение анализа
3.1. Навеску массой 0,1 - 5,0 г (в зависимости от предполагаемой массовой доли свободного кремния) помещают в реакционную колбу 1. Затем приливают 40 см3 раствора гидроокиси натрия, тщательно закрывают пробкой с трубкой, соединяющей колбу с измерительной бюреткой, заполненной до нулевого деления запорной жидкостью (раствор серной кислоты с массовой долей кислоты 1%, подкрашенный 3 - 4 каплями метилового красного). Отметив температуру начала опыта, соединяют реакционную колбу посредством трехходового крана 4 с измерительной бюреткой, помещают колбу в водяную баню, нагревают до кипения и выдерживают на кипящей водяной бане в течение 2 ч. После прекращения выделения газа реакционную колбу 1 вынимают из бани, охлаждают до температуры начала опыта. Уровни жидкости в измерительной бюретке 2 и цилиндре 5 с помощью уравнительной склянки выравнивают и измеряют объем выделившегося водорода".
Пункты 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: "4.1. Объем водорода, приведенный к нормальным условиям (, см3), вычисляют по формуле
где P - давление воздуха, кПа;
W - упругость паров воды над запорной жидкостью, кПа (справочные данные);
V - объем выделившегося водорода, см3;
t - температура водорода, °C;
101,32 - нормальное давление воздуха, кПа.
Массовую долю свободного кремния (X) вычисляют по формуле
где 0,000627 - коэффициент пересчета объема водорода на свободный кремний;
m - масса навески, г.
4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли свободного кремния приведены в таблице.
-------------------T-----------T-------------------------------------------
Массовая доля ¦Погрешность¦ Допускаемые расхождения
свободного кремния ¦результатов+--------------T-------------T--------------
¦ анализа ¦ двух средних ¦ двух ¦ результатов
¦ ¦ результатов ¦параллельных ¦ анализа
¦ ¦ анализа, ¦ определений ¦ стандартного
¦ ¦ выполненных ¦ ¦ образца и
¦ ¦ в различных ¦ ¦аттестованного
¦ ¦ условиях ¦ ¦ значения
От 0,3 до 1 включ.¦ 0,10 ¦ 0,12 ¦ 0,10 ¦ 0,06
Св. 1 " 3 " ¦ 0,19 ¦ 0,24 ¦ 0,20 ¦ 0,12
