- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 23832-79 Лаки АК-113 и АК-113Ф. Технические условия
МКС 87.040
Группа Л24
ПОПРАВКА К ГОСТ 23832-79 "ЛАКИ АК-113 И АК-113Ф. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
-------------------------T------------------------T---------------
Пункт 1.4. Таблица 1. ¦с диаметром сопла 2 мм ¦ -
Графа "Наименование ¦ ¦
показателя". Показатель 3¦ ¦
графа "Норма для лака". ¦ Не нормируется ¦ -
Для показателя 3 ¦ ¦
примечание 1 ¦Норма по показателю 3 по¦ -
(см. Изменение N 3, ¦вискозиметру типа ВЗ-246¦
ИУС N 2-96) ¦с диаметром сопла 2 мм ¦
¦не нормируется до ¦
¦01.01.1998. Определение ¦
¦обязательно. ¦
