- Иные материалы
- Изменение N 2 ГОСТ 24784-81 Эмали ПФ-188. Технические условия
от 26 декабря 1990 г. N 3287
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24784-81 "ЭМАЛИ ПФ-188. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 июля 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.1990 N 3287.
Вводная часть. Четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9.401-79 на ГОСТ 9.401-89;
последний абзац исключить;
дополнить абзацем: "Эмали наносят на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, распылением в электрополе. Эмали: слоновую кость, желтую, красно-оранжевую, красную, темно-красную, голубую, ярко-зеленую и светло-дымчатую - наносят на поверхность изделий методами струйного облива и окунания.
Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Пункты 1.1, 1.4. Таблицы 1, 2. Головка. Заменить слова: "Высшая категория качества" на "Первый сорт", "Первая категория качества" на "Второй сорт".
Пункт 1.2 исключить.
Пункт 1.4. Показатели 3, 4, 9, 14, 15 изложить в новой редакции:
--------------------------------T-----------------------T------------------
Наименование показателя ¦ Норма ¦ Метод испытания
+-----------T-----------+
¦Первый сорт¦Второй сорт¦
3. Степень перетира, мкм, ¦ 15 ¦ 15 ¦ По ГОСТ 6589-74
не более ¦ ¦ ¦
4. Условная вязкость по ¦ 80 - 110 ¦ 80 - 110 ¦ По ГОСТ 8420-74
вискозиметру типа ВЗ-246 (или ¦ ¦ ¦
ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при¦ ¦ ¦
температуре (20,0 +/- 0,5) °C, с¦ ¦ ¦
9. Твердость пленки, условные ¦ ¦ ¦ По ГОСТ 5233-89
единицы, не менее: ¦ ¦ ¦
по маятниковому прибору типа ¦ 0,50 ¦ 0,40 ¦
М-3 ¦ ¦ ¦
по маятниковому прибору типа ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦
ТМЛ (маятник "А") ¦ ¦ ¦
14. Стойкость пленки к ¦ 2 ¦ 2 ¦ По ГОСТ 9.403-80,
статическому воздействию ¦ ¦ ¦разд. 2 и п. 4.6
индустриального масла при ¦ ¦ ¦настоящего
(60 +/- 2) °C, ч, не менее ¦ ¦ ¦стандарта
15. Стойкость пленки к ¦ 12 ¦ 12 ¦ По ГОСТ 9.403-80,
статическому воздействию нефраса¦ ¦ ¦разд. 2 и п. 4.6
или дизельного топлива при ¦ ¦ ¦настоящего
(20 +/- 2) °C, ч, не менее ¦ ¦ ¦стандарта
примечание изложить в новой редакции: "Примечание. Показатель "твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник "А")" не является браковочным до 01.07.1993. Определение обязательно".
Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-75 на ГОСТ 12.4.011-89.
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: "3.3. Норму по показателю 15 изготовитель определяет периодически в каждой 50-й партии".
Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4: "3.4. Норму по показателю 16 изготовитель определяет периодически один раз в месяц".
Пункт 4.2. Второй абзац. Заменить слова: "минерального масла, бензина" на "индустриального масла, нефраса или дизельного топлива";
заменить ссылку: ГОСТ 16523-70 на ГОСТ 16523-89;
третий абзац изложить в новой редакции: "Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345-85 размером 20 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм";
шестой абзац. Заменить слова: "через сито с сеткой 02-01 по ГОСТ 6613-73 или ГОСТ 3584-73" на "через сетку N 02-01 по ГОСТ 6613-86";
девятый абзац. Заменить слова: "минерального масла и бензина" на "индустриального масла и нефраса или дизельного топлива".
Пункт 4.3а исключить.
Пункт 4.6. Первый абзац изложить в новой редакции: "Определение стойкости пленки эмали к статическому воздействию нефраса или дизельного топлива и индустриального масла проводят по ГОСТ 9.403-80. При этом применяют дизельное топливо по ГОСТ 305-82 марки Л и индустриальное масло по ГОСТ 20199-88 марок И-12А и И-50А.
Пластинки с пленкой выдерживают в жидкостях в течение времени и при температурах, указанных в пп. 14 и 15 табл. 2 соответственно. При разногласиях в оценке стойкости к воздействию нефраса или дизельного топлива применяют нефрас".
Пункт 4.8 дополнить словами: "по ГОСТ 18187-72".
Пункт 5.2 дополнить словами: "и серийный номер ООН 1263"; заменить ссылку: ГОСТ 19433-81 на ГОСТ 19433-88.
