- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 25040-81. Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения ползучести при сжатии
от 29 апреля 1987 г. N 1480
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25040-81 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ СЖАТИИ"
1 сентября 1987 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.1987 N 1480.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1509.
Пункт 3.2. Второй абзац изложить в новой редакции: "Испытания проводят с нагрузкой образца перед началом нагревания и по достижении заданной температуры".
Пункт 4.2. Заменить слова: "По вычисленным значениям" на "При проведении испытания с нагрузкой образца перед началом нагревания";
дополнить словами: "При проведении испытания с нагрузкой образца по достижении заданной температуры экспериментальная кривая не строится".
Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции: "При проведении испытания с нагрузкой образца перед началом нагревания результаты определения ползучести вычисляют по откорректированной кривой (черт. 4)";
заменить слова: "кривую деформации в функции температуры и времени" на "кривую деформации в функции температуры и времени при испытании с нагрузкой образца перед началом нагрева и кривую деформации в функции времени при испытании с нагрузкой образца по достижении заданной температуры";
после слов ", если не определяют
" дополнить словами: "при испытании с нагрузкой образца перед началом нагревания".
