- Иные материалы
- Изменение N 4 ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия
Введено в действие
от 22 октября 1997 г. N 361
ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 7313-75 "ЭМАЛИ ХВ-785 И ЛАК ХВ-784. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Л24
1 января 1998 года
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 11 от 25.04.1997).
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2456.
Наименование государства ¦ Наименование национального
¦ органа стандартизации
Азербайджанская Республика ¦Азгосстандарт
Республика Армения ¦Армгосстандарт
Республика Белоруссия ¦Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан ¦Госстандарт Республики
¦Казахстан
Киргизская Республика ¦Киргизстандарт
Республика Молдова ¦Молдовастандарт
Республика Таджикистан ¦Таджикгосстандарт
Туркменистан ¦Главная государственная инспекция
¦Туркменистана
Украина ¦Госстандарт Украины
Пункт 1.4. Таблица 1. Показатель 9 изложить в новой редакции:
--------------------------T-------------------------------------T----------
Наименование показателя ¦ Норма ¦ Метод
+-------------------T-----------------+испытания
¦ Эмаль ХВ-785 ¦ Лак ХВ-784 ¦
9. Твердость пленки по ¦ ¦ 0,3 ¦ По ГОСТ
маятниковому прибору типа ¦ ¦ ¦5233-89
ТМЛ (маятник А), ¦ ¦ ¦
относительные единицы, ¦ ¦ ¦
не менее ¦ ¦ ¦
для эмали: ¦ ¦ ¦
красно-коричневой, черной¦ 0,2 ¦ ¦
остальных цветов ¦ 0,15 ¦ ¦
примечание 3 исключить.
Пункт 2.2 дополнить абзацем:
"При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем на трех партиях".
Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
"3.2.1. Цвет эмали, внешний вид пленки, время высыхания и адгезию лака и эмали определяют на пластинках размером 70 х 150 мм из черной жести по ГОСТ 13345-85 толщиной 0,25 - 0,32 мм или из стали по ГОСТ 16523-89 толщиной 0,5 - 1 мм.
Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи определяют на пластинках из стали марок 08кп или 08пс по ГОСТ 16523-89 размером 70 x 150 мм, толщиной 0,5 - 1 мм или на стержнях из горячекатаной стали по ГОСТ 2590-88.
Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345-85 размером 20 x 150 мм толщиной 0,25 - 0,32 мм.
Укрывистость эмали и твердость пленки эмали и лака определяют на стеклянных пластинках специального назначения размером 90 x 120 мм, толщиной от 1,2 до 1,8 мм.
Пластинки и стержни для нанесения материалов готовят по ГОСТ 8832-76.
Перед испытаниями эмаль фильтруют через сетку 01 - 02 по ГОСТ 6613-86".
Пункт 4.1. Заменить слова: "Боится нагрева" на "Беречь от нагрева".
Раздел 6 дополнить пунктами - 6.7, 6.8:
"6.7. Производство эмали и лака должно соответствовать "Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".
6.8. Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с "Порядком накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".
