- Иные материалы
- ГОСТ 24200-80. Воздушники. Конструкция
от 22 мая 1980 г. N 2306
ВОЗДУШНИКИ
КОНСТРУКЦИЯ
Plug cocks. Design
ГОСТ 24200-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)
Группа Г18
ОКП 48 3474
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Введен впервые.
ГОСТ 22595-77 ¦ 2
ГОСТ 1412-85 ¦ 5
ГОСТ 24201-80 ¦ 6
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 156.
1. Настоящий стандарт распространяется на воздушники, применяемые для спуска воздуха из стеклянных трубопроводов.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)
2. Конструкция и основные размеры воздушников должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
<*> Размеры для справок.
1 - корпус; 2 - прокладка; 3 - кран 10, исполнение 2 ГОСТ 22595-77
Размеры в мм
------------T-----------------T------T-----T-----T-----T-----T-------------
Условный ¦Наружный диаметр ¦ D ¦ D ¦ D ¦ h ¦ H ¦ Масса, кг,
проход D ¦ трубы D ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ не более
у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦ 37 ¦ 54 ¦ 62 ¦ 65 ¦ 171 ¦ 0,76
50 ¦ 67 ¦ 57 ¦ 77 ¦ 88 ¦ 90 ¦ 196 ¦ 1,12
Пример условного обозначения воздушника для трубы наружным диаметром = 45 мм:
Воздушник 45 ГОСТ 24200-80
3. Конструкция и основные размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Размеры в мм
----------------------T---------------------T----T---T----T---T------------
Условный проход D ¦ Наружный диаметр ¦ D ¦ D ¦ D ¦ h ¦ Масса, кг,
у ¦ трубы D ¦ ¦ 1¦ 2 ¦ ¦ не более
¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦ 37 ¦54 ¦ 62 ¦65 ¦ 0,44
50 ¦ 67 ¦ 57 ¦77 ¦ 88 ¦90 ¦ 0,80
Пример условного обозначения корпуса для трубы наружным диаметром = 45 мм:
Корпус 45 ГОСТ 24200-80
4. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт. 3.
Масса 0,002 кг, не более.
Пример условного обозначения прокладки для трубы наружным диаметром = 45 мм:
Прокладка 45 ГОСТ 24200-80
5. Детали воздушника должны быть изготовлены:
корпус - из чугуна марки СЧ 15 по ГОСТ 1412-85;
прокладка - из резины по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
6. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
7. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 7 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)
Условное обозначение ¦ Код ОКП и контрольное число
-----------T------------+
воздушника ¦ прокладки ¦
45 ¦ - ¦ 48 3474 2201 01
50 ¦ - ¦ 48 3474 2202 00
- ¦ 45 ¦ 25 3167 0806 01
