- Иные материалы
- ГОСТ 21282-93. Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. Метод определения бентонитового числа
от 2 июня 1994 г. N 160
ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ ДЛЯ ТОНКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНТОНИТОВОГО ЧИСЛА
Bentonite clay for fine and building ceramics. Method for the determination of bentonite number
ГОСТ 21282-93
Группа А59
ОКСТУ 0709
1 января 1995 года
1. Разработан Госстандартом России.
Внесен Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
Наименование государства¦ Наименование национального
¦ органа стандартизации
Кыргызская Республика ¦Кыргызстандарт
Республика Молдова ¦Госдепартамент Молдовастандарт
Республика Таджикистан ¦Таджикгосстандарт
Туркменистан ¦Туркменглавгосинспекция
Украина ¦Госстандарт Украины
3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 21282-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95.
4. Взамен ГОСТ 21282-75.
Обозначение НТД, на который дана ссылка¦ Номер раздела, пункта
ГОСТ 1770-74 ¦ 2
ГОСТ 4526-75 ¦ 2
ГОСТ 6613-86 ¦ 2
ГОСТ 6709-72 ¦ 2
ГОСТ 7032-75 ¦ 1
ГОСТ 24104-88 ¦ 2
Настоящий стандарт устанавливает метод определения бентонитового числа бентонитовой глины для тонкой и строительной керамики. Метод основан на определении необходимого объема воды для образования геля бентонитовой глины.
1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ
Отбор и подготовка средней пробы - по ГОСТ 7032.
2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ
Весы лабораторные по ГОСТ 24104, с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.
Сито с сеткой N 02 по ГОСТ 6613.
Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 105 - 110 °С.
Ступка фарфоровая.
Цилиндр по ГОСТ 1770.
Магния окись по ГОСТ 4526.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
Из средней пробы бентонитовой глины методом квартования выделяют пробу массой 50 г и сушат при температуре 105 - 110 °С до постоянной массы. Высушенную пробу измельчают и просеивают через сито N 02.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
Из высушенной и просеянной пробы выделяют навеску массой 4 г. Переносят в фарфоровую ступку. Прибавляют 0,2 г свежепрокаленной до 400 °С окиси магния. Отмеряют 100 см3 дистиллированной воды и приливают небольшое количество ее до образования густой однородной массы.
Полученную массу растирают пестиком с резиновым наконечником в ступке при непрерывном добавлении воды из ранее отмеренного количества до образования суспензии.
Суспензию переносят в градуированный цилиндр с пробкой. Ступку ополаскивают остатком воды и сливают в тот же цилиндр. Цилиндр с суспензией взбалтывают в течение 1 ч и оставляют для отстаивания на 24 ч.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Бентонитовое число (Б) в кубических сантиметрах вычисляют по формуле
где 100 - объем приливаемой воды, см3;
V - объем отстоявшейся воды после образования геля бентонитовой глины, см3.
5.2. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 5 см3.
Если расхождения между результатами двух параллельных определений превышают указанное значение, определение повторяют. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.
