- Иные материалы
- Изменение N 2 ГОСТ 24200-80. Воздушники. Конструкция и основные размеры
от 29 ноября 1990 г. N 2978
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24200-80 "ВОЗДУШНИКИ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"
1 июля 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2978.
Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".
Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Стандарт дополнить пунктом - 7: "7. Коды ОКП приведены в Приложении".
