- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 9479-98 Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 9479-98 "БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
----------------T------------------------T-----------------------¬
¦ Пункт 4.4 ¦На блоках 1-го сорта не ¦На блоках 1-го сорта не¦
¦ ¦допускаются трещины с ¦допускаются трещины с ¦
¦ ¦нарушением сплошности, а¦нарушением сплошности, ¦
¦ ¦также заметные на гранях¦каверны и пятна ¦
¦ ¦контрастные прожилки ¦диаметром более 100 мм.¦
¦ ¦шириной более 5 мм, ¦ ¦
¦ ¦полосы шириной более 5 ¦ ¦
¦ ¦мм и длиной более 100 ¦ ¦
¦ ¦мм, каверны и пятна ¦ ¦
¦ ¦диаметром более 100 мм. ¦ ¦
¦ Пункт 5.3. ¦ 120 ¦ 100 ¦
¦Графа "Предел ¦ (1200) ¦ (1000) ¦
¦прочности при ¦ 60 ¦ 50 ¦
¦сжатии породы в¦ (600) ¦ (500) ¦
¦сухом состоя- ¦ ¦ ¦
¦нии, МПа ¦ ¦ ¦
¦(кг/см2), не ¦ ¦ ¦
¦менее". ¦ ¦ ¦
¦ Пункт 5.5.1 ¦не более 0,1% ¦не более 1,0% ¦
¦ Пункт 6.5. ¦... при геологической ¦... при геологической ¦
¦Первый абзац ¦разведке месторождения. ¦разведке месторождения,¦
¦ ¦ ¦а также на предприятии-¦
¦ ¦ ¦изготовителе при ¦
¦ ¦ ¦производстве изделий из¦
¦ ¦ ¦впервые разрабатываемых¦
¦ ¦ ¦(применяемых) горных ¦
¦ ¦ ¦пород по показателю ¦
¦ ¦ ¦удельного выхода плит. ¦
¦предпоследний ¦... истираемость, ¦... истираемость, ¦
¦абзац ¦сопротивление ударным ¦водопоглощение, среднюю¦
¦ ¦воздействиям, водопогло-¦плотность, а также ¦
¦ ¦щение, среднюю плот- ¦солестойкость извержен-¦
¦ ¦ность, а также солестой-¦ных пород, кислотостой-¦
¦ ¦кость изверженных пород,¦кость карбонатных ¦
¦ ¦кислотостойкость ¦пород. ¦
¦ ¦карбонатных пород, ¦ ¦
¦ ¦технологичность по ¦ ¦
¦ ¦показателю удельного ¦ ¦
¦ ¦выхода плит. ¦ ¦
L---------------+------------------------+------------------------
