- Иные материалы
- Постановление Госстроя СССР от 05.05.1977 N 53 "Об утверждении государственного стандарта Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 мая 1977 г. N 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1978 г. разработанный ВНИИстройполимер Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями поливинилхлоридного линолеума на тканевой подоснове, соответствующего требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1978 г. пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 4 ноября 1966 г. N 198 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе" (ГОСТ 7251-66).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
