- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 25951-83 "ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" (ПЕРЕИЗДАНИЕ, ОКТЯБРЬ 1989 Г., С ИЗМЕНЕНИЕМ N 1)
---------------T-----------------------T--------------------------
Пункт 5.4.2а ¦ рекомендациям 1840-78 ¦рекомендациям 1849-78 и
¦ ¦инструкции 880-71
