- Иные материалы
- Постановление Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78 "О введении в действие изменений к ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия, ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия, ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия, ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия, ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия, ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2000 г. N 78
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ К ГОСТ 10923-93 "РУБЕРОИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ", ГОСТ 7415-86 "ГИДРОИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ", ГОСТ 2697-83 "ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ", ГОСТ 20429-84 "ФОЛЬГОИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ", ГОСТ 10296-79 "ИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ", ГОСТ 15879-70 "СТЕКЛОРУБЕРОИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Ввести в действие с 1 января 2001 г. представленные Управлением технормирования Госстроя России, разработанные ОАО "Полимерстройматериалы" и принятые Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве:
Изменение N 1 к ГОСТ 10923-93 "Рубероид. Технические условия";
Изменение N 1 к ГОСТ 7415-86 "Гидроизол. Технические условия";
Изменение N 1 к ГОСТ 2697-83 "Пергамин кровельный. Технические условия";
Изменение N 2 к ГОСТ 20429-84 "Фольгоизол. Технические условия";
Изменение N 2 к ГОСТ 10296-79 "Изол. Технические условия";
Изменение N 2 к ГОСТ 15879-70 "Стеклорубероид. Технические условия".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
